cristeama Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 - sasiu st-v06 , eticheta pe placa : ctv20c03 td195-20" thompson-cpi wujiang vid155 0491, executa toate comenzile manual dar face multe erori in mod repetat cum ar fi : defileaza in meniu cind din V+/- cind din P+/-, cind dai sonorul spre min de fapt merge spre max. si invers, cauti porgram in sus si o ia in jos sau invers,. nu mereu dar destul de des - nu are telecomanda, am crezut ca ar merge cea de Ivory dar nu merge, am shimbat cuart nimic!, un sfat va rog Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Tastatura frontala a tv-ului este ok ? Link spre comentariu
cristeama Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 da, i-am dat cu spray ! am schimbat si receptorul ir. tot nu vede telec., am masurat tens la iesirea receptorului ir nu scade spre 0v. la apasarea unei taste ci doar la 4,5v- 4,2v fctie de tasta, din acest motiv cred ca nu este telecomanda cu care functioneaza, cu alta telec. ex. de samsung la iesire tens scade spre 3v. , ce ziceti ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 (editat) Daca tv-ul dvs are acest processor ST92195C7B1/MRP,atunci o sa merga aceasta telecomanda VES-01. Editat Iunie 18, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Schimba toate push butoanele, lasa sprayul in pace. Link spre comentariu
cristeama Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 - va rog un continut de memorie pt. sasiul ST-V02/06, daca aveti ambele cu atit mai bine Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Daca ne puteti da si noua procesorul exact.. ca sa va putem oferi dumpul potrivit. Asteptam ! Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 deconecteaza tastatura pt inceput si apoi treci la dumpuri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) incercati made for you cod 556 si telecomanda n18 ,sau made for you cod 1789,e si normal la aceste tv-uri ca tastatura sa o ia razna,daca nu schimba de nebun canale,sau intra prin menu de nebun fara sa apasati taste tv lasati butoanele in pace si cumparati o telecomanda,daca aceasta este de gasit Editat Iunie 21, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
cristeama Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 telec.N18 o am este de Ivory dar nu merge pe tv., universala nu am acum, din acest motiv mi-ar trebui dump-uri, problema cu taatatura am depasit-o, mersi ! procesorul este cel care enuntat mai sus Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Ok,atunci aveti un dump de la mine. Mult succes ! ST92195C7B1-MRP.rar Editat Iunie 21, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 atunci e posibil 90% sa merga cu cod mfy 1789 asta daca meniul este identic cu cel de tv2k tauras clatronic provizion etc doar difera anumite nuante menu Link spre comentariu
