alimentare led-uri
powerlight
Dxxx e foarte "recalcitrant", dar si competenta dânsului e pe măsură...aşa că iertati-l. :rade:
Ce-ati facut Dvs. acolo, cu acele LED-uri e CRIMA, LED-urile nu se pun niciodata in paralel, si nu se alimenteaza in tensiune, ci in curent!
Inseriati cate 3-4 bucati cu rezistorul aferent, calculat ca mai jos, numai LED-uri identice pe o serie, puteti folosi foarte bine sursa aceea de 12V. Nu introduceti in calcul valoare de 20mA, aceea e valoarea limita absoluta, normal va puteti duce la 15 mA, depinde de calitatea LED-urilor. Cateva vad ca ati defectat, oricum.
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
LED-urile albastre/albe se deschid pe la 3,1V, cele verzi pe la 2,2V, cele rosii pe la 1,8V-atentie ca exista LED-uri rosii, verzi, galbene, etc care nu sunt "native"-lumina e produsa la acestea prin fluorescenta, practic LED-ul emite UV apropiat (~385nm), iar in fata cipului se afla compusul fluorescent care produce lumina rosie, verde, etc. Deci trebuiesc indentificate mai intai, daca nu sunt din aceasta clasa, puteti face asta cu o sursa de lumina neagra, de exemplu-daca devin fluorescente din astea sunt, daca nu sunt native.
Ma tem ca va inselati cand spuneti ca sunt "flashere", dar daca totusi asta sunt, atunci trebuie oricum rezistor de limitare, dar pus pe fiecare LED in parte, si-n cazul asta, pentru a limita pierderile termice, o sursa de 5V ar fi mai potrivita.
Editat de Spitfire
Totusi , si noi am fost incepatori si am frecatvpe un nene mai exoerimentat la ridiche. Scuze de intarzierea raspunsului. Poti folosi oricare din acele surse. De asemenea poti gasi si convertoare DC - DC care sa se potriveasca cu LED-urile tale. Ar fi fost utila o denumire a LED-ului sau un cod. Puteai lua controler cu telecomanda la 20 ron si banda RGB . Acolo , fiecare culoare are o anume rezistenta de limitare calculata pe fiecare culoare. Scapai de bataia de cap cu rezistorii. Succes.
Ba eu zic că dimpotrivă, este relativ corect ce a făcut iniţiatorul acolo. Acele leduri sunt unele speciale, cu un circuit logic integrat care are nevoie de tensiune fixă, nu de curent constant, pt. că driverul la fiecare culoare este pe cip. Nu sunt genul de leduri care să le legi în cârnaţi interminabili, ci sunt gândite pt. a fi folosite în jucării sau lămpi de grădină, în mod indepedent. Eroarea este doar că s-au folosit astfel de leduri pt. un panou luminos. De aceea atunci când sunt mai multe grupate laolaltă, singura posibilitate este legarea paralel, ceea ce omul a şi făcut. În această situaţie este nevoie de tensiune constantă de 4,5-5V, la un curent calculat după nr. de leduri x 25mA.
Faptul că nu se aprind sincronizat este din cauza împrăştierii frecvenţei oscilatorului de pe cip, care nu e aceeaşi la toate ledurile, de aceea după o perioadă de funcţionare unele o iau înainte altele întârzie cu secvenţa, chiar dacă la alimentarea iniţială toate pornesc la fel.
Mersi Spitfire.
Si iata cum se poate ajunge la o discutie normala, despre un component + modalitati de utilizare corecta +/- variante alterative, insa cu interlocutori care au habar de tema, asta salveaza potential un topic pornit aiurea.
Nu am nimic nici cu incepatorii, cred ca am depus de multe ori eforturi sa le explic cate ceva, insa ei trebuie sa arate daca vreti un minim de respect concretizat macar in detaliile necesare ca noi sa le putem raspunde, nu sa trebuiasaca sa facem exercitii logice de ghicire...
Poate e distractiv, sau poate te deranjeaza, cand vezi ca folosesc termeni gresiti sau metafore neintentionate si fac bulibaseala, dar macar daca s-au caznit - le corectezi exprimarea si le explici, insa sa aiba bunul-simt macar de a descrie la nivelul lor "problema".
Poate in acest caz particular am reactionat ca la picatura care umple paharul, insa prea de multe ori gasim exact aceasta situatie, ca principiu.
On topic
Mihai C - ce zici tu este evident corect, tensiune constanta.
Si ce zice Spitfire este corect pentru LEDuri normale.
Suntem in situatia sultanului care le zice celor doi veniti la judecata, la fiecare - pe rand, ca au dreptate. Sfetnicul spune: "Marite!, cu umilinta, amandoi nu pot sa aiba dreptate" si sultanul: "si tu ai dreptate".
Problema este ca initiatorul a facut in loc de stabilizator de tensiune constanta un soi de limitator (driver serial pasiv = rezistenta inseriata) care merge la alimentarile in curent constant - adica ce ziceam, bulibaseala, sa ne ferim de semidocti.
Deci un stabilizator de tensiune (pleonastic = tensiune constanta) capabil de 25mA x numarul de "leduri" permite ca dupa el sa le montezi pe toate in paralel, pentru ca in structura controllerului ai limitatoare/drivere si "ledul" asta asa merge in tensiune constanta.
Am pus ghilimele ca nu e LED ci un dispozitiv intreg, care include si limitatoarele de curent.
Ce s-a facut este o rezistenta serie care la consum mic (ca nu sunt sincronizate) va da tensiune mult mai mare pe sarcina, iar la consum mare va da tensiune prea mica. Evident ca dupa un interval vor incepe sa se arda.
Probail ca un simplu 7805 in locul rezistentei ar rezolva situatia, insa merita sfaturi oare o astfel de abordare?
Editat de Dxxx
FEATURES:
New !  [*]In excellent condition [*]Long lasting (over 100000hours) [*]Low Power Consumption [*]I.C. Compatible [*]Intensely Bright
SPECIFICATIONS:
  • [*]Source Material:InGaN ! [*]Emitting Colour:5MM LED LAMP SLOW FLASH
RGB LED  [*]LENS Type:Water clear [*]Color Temperature: ~ [*]Luminous Intensity-MCD: Typ: 8,000 mcd [*]Reverse Voltage:5.0 V [*]DC Forward Voltage: Typical: [*]DC Forward Current:20mA [*]Viewing Angle:25 degree [*]Lead Soldering Temp:260°C for 5 seconds [*]Power Dissipation:100mW
Absolute Maximum Rating (Ta = 250C)
PARAMETER
MAXIMUM RATING
UNITS
DC Forward Current
20
mA
Peak Pulse Forward Current (1)
30
mA
Avg. Forward Current (Pulse Operation)
20
mA
Operating Temperature
-40 to +100
0C
Storage Temperature
-40 to +120
0C
Lead Soldering Temperature
2600C for 6 seconds
(1.0mm or 0.63 inch from Body)
(1) Pulse conditions of 1/10 duty and 0.1msec width
Electro-optical Characteristics (Ta = 250C)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Forward Voltage
VF
IF = 20mA
3.2
3.4
3.6
V
Reverse Voltage
VR
IR = 20mA
 5
V
Dominant Wavelength
lD
IF = 20mA
nm
Viewing Angle
2q1/2
IF = 20mA
25
Deg.
Luminous Intensity
IV
IF = 20mA
 8,000
mcd
O sa caut un stabilizator optim pentru ele si-am rezolvat bataia de cap.
A spus cineva mai sus ca unele dintre ele sunt arse dar nu sunt erau in stadiul de comutare intr-un altfel de flasher slow sau fast.
Pe un site scrie 5v pe altul 3,4 si exemplele pot continua.
Le-am alimentat cu un stabilizator si pe fiecare ramura inseriata cate o rezistenta de 100k.
Topic closed.Prea multe critici.
Ultimul topic creat de mine.
Editat de powerlight
Uf, putem respira usurati, ca de fiecare data, cu fiecare post, era o noua idee in contradictie cu cea anterioara.
Maria ta, multumim de mila pe care ne-o arati!
@Dxxx - hai sa nu devenim sarcastici. Totusi. Printre noi sunt si incepatori nu Guru in ale electronicii.
In fine , la mine e defect profesional. Trebuie sa explic corect si coerent fiecaruia pe limba lui ce reparatie am facut , ce e ala condensator , ce e aia dioda si tot asa.
Sa vezi cand ti-o veni unul cu Coolerul lipit cu superglue de procesor sau altul cu un socjet A infipt in soclu dar invers de a mai dat doua cateva gauri in Soclul ZIF.
Explica-i omului ca nu i-ai furat cartusele si ca alea sunt "parcate" dupa panoul ala negru.
Si asta zi de zi.
Nu cred ca ne-am nascut cu LED-ul in brate nici unii.
In cazul acesta, e clar ca sunt "LED-uri" color-change, precum cel din steaua aceasta de pom de iarna, la care alimentarea e improvizata de chinez dintr-o punte redresoare, un electrolitic de filtraj, apoi tensiunea de 320V(!) obtinuta la bornele condensatorului alimenteaza prin rezistoare inseriate cu "LED-urile"-ele insisi inseriate dupa un anumit tipic.Chinezii au mult curaj.
Cat despre supararea userului ca "LED-urile" dansului nu sunt sincronizate, pai nici nu au cum sa fie, exista si sisteme de sincronizare, fie bazate pe frecventa de 50Hz a retelei, fie prin controllere DMX.
Nu e cazul aici.
https://youtu.be/ecMmrnIS6g0
Da, Aygun, dar aia au si un dram de bun-simt ii vezi ca nu au habar, dar macar fac eforturi - la nivelul lor - si  expun problema gandindu-se ca solicita cuiva ajutorul, care face asta fara cointeresare.
Cum ar zice mafiotii "show some respect!" - macar atata.
Nu vezi ca noi avem citiri diferite ale problemei, doar nu-l suspectezi pe Spitfire ca n-are habar - pur si simplu a inteles ca ala e LED normal, cum defapt se si intelegea initial.
Noi trebuie sa facem controsionism logic ca sa deducem ce vrea, iar el vine de la post la post cu chestii contradictorii, nesistematizate etc.
Stii cum a ia cu prostu' care arunca o piatra in lac...
Nu stiu daca noi suntem desteptii si suntem zece, dar in orice caz munca de facut nu merita.
Da chiar nu merita, asa ca eu ma opresc aici.
@Dxxx - daca ai vedea cati din aia fara lipsa de respect am intilnit. Ba se mai dau si rotunzi. Fac , dreg , iti dau foc la casa , te asteapta la iesirea din atelier , ba mai aveam unul de se dadea de la DNA si gata , ne aresta. Tot ce erau conflicte in firma , ca se mai intimpla sa pice un laptop sau sistem la un coleg , dar nu din vina colegului ci pur si  simplu. Venea sistemul full de praf , incalzit nevoie mare dar deja la noi era prea tarziu. Pad-ul de sudura se dezlipea fix la noi dupa curatare.
Sa vezi Atunci ciudatenie.
Eu eram aruncat in linia intai sa scot colegii din Rahat. Si explica-i cocalarului sau mosneagului ce a patit hardughia lui.
Trebuia s ama cobor la nivelul lui sa il iau  cu vorbe de estrada ca deh , is nascut si crescut in cartier tiganesc.
Sa vezi atunci ce se inmuiaiu cand o luam pe limba lor.
Is trecut si prin sita si prin ciur. Am luat si cazaturi de am platit eu din salariu din cauza neglijentei altor colegi la care eu nu am fost atent crezand ca au facut ei pozele la preluare. Si multe altele  dar deja intram in offtopic.
Era clar ca LED-ul ala are cip intern iar limitarea de curent se face tot intern asa ca nu trebuia decat sa dai alimentare fara limita de curent.
Daca isi mai aduce cineva aminte , erau niste LED-uri cu trei pini si cu cip pe ele dar erau rosu , verde si galben. Le alimentai la 5volti cu un 7805 iar pe unul din pini puteai da semnal sa se invarte LED-urile alea. Noi le lasam libere si trageam un fir pina aproape de bobina de inductie sa preia "zgomotul" si sa invarta licuricii aia dupa cum turai masina. O traznaie de-a noastra. Era undeva prin anii 96-97.
Nici pe departe nu suspectez pe nimeni de necunostinta sau alte cele. Ce naiba. Cred ca de-a lungul interpelarilor ne-am dat seama fiecare de valentele fiecaruia.
Era vorba doar de abordul problemei.
Editat de aygun
