Tranformator redresor auto
Andrei1545
Ai transformatorul?
Ai tolele si vrei sa-l bobinezi singur?
Cumperi traful de la cineva?
Ai citit cate pareri sant despre tensiunea necesara in secundar?
Ai vazut si varianta cu tiristor inspirata din Tehnium? Ai realiza singur acest montaj?
Ar trebui sa va rezervati pana la o ora cu cititul despre aventurile altora si apoi sa puneti intrebari.
Altfel se va relua aventura celor 100 de sfaturi usor contradictorii, uneori cu certuri intre forumistii vechi iar nou venitul se sperie si foarte probabil renunta la proiect.
Acum am la verificat un incarcator intro cutie frumoasa, cu ampermetru, dar inauntru nu este decat un traf si puntea de diode.
Am facut o masuratoare rapida pe o sarcina de 10 ohm si amplitudinea la varf era aproape 20V.
Daca am timp am sa pun oscilograme cu 2-3 sarcini pt ca nu am baterie auto.
Sa iei un traf de la alt montaj si sa potriveasca la ce ai nevoie seamana cu 6 din 49.
Masuratorile cu voltmetru nu-mi spun mare lucru.
Abia cu osciloscop si sarcina poti face o caracteristica de iesire a trafului.
Am luat multe castane pe aici spunand ca trebuie facut un incarcator in comutatie pt ca nu mai conteaza tensiunea trafului.
Poate sa aibe 6v sau la fel de bine 60v.
Schema se face cat mai adaptata trafului si nu este pt incepatori.
Daca traful are 6-10v/10--30A se face un convertor BOOST.
Daca are 60V se face un FORWARD cu traf.
Vrei sa folosesti orice traf gasit in targ, se plateste prin complexitate si munca.
Retetele culinare se recomanda. sau medicamentele.
Schemele electronice se proiecteaza, se testeaza, se finiseaza.
Stiu ca cel mai simplu este sa existe si cablajul.
Din intamplare traful nu este nici cal, nici magar. Daca avea pana in 10-11v se facea o schema ridicatoare clasica, daca avea peste 15v se facea un convertor coborator.
Asa are nevoie de un traf dupa aprecierea mea rapida.
O varianta facuta pe forum este inspirata de aici:  http://danyk.cz/univ_m_en.html
Daca ar mai intra cateva spire in secundar se poate face schema cu tiristor mult dezbatuta pe forum.
Primarul nu mai are o infasurare suplimentara (este folosita pt un reglaj grosier la variatia retelei), poate obtinem o tensiune in secundar mai apropiata de necesar.
  • 5 luni mai târziu...
O recomandare pentru clesti baterie auto cu prindere cablu prin surub si sa NU fie din fier vopsit in culoarea cuprului va rog.
Eu recomand clesti din De....n de la raionu de sudura, sunt si cu manere negre si rosii.
Tocmai am comandat azi asa ceva:
 https://www.germanelectronics.ro/componente/conectori/conectoare-laborator/clesti-cabluri-incarcare/clema-crocodil-izolata-diametru-cablu-cu-surub-4-mm-si-piulita-sau-prin-sertizare-pana-la-10-mm-80-a-rosu-736473.html
Imi trebuiesc pentru un incarcator/tester baterii auto cu Atmega328 la care lucrez,  am ales dupa poza si descriere, sunt curios ce-o sa primesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Au sosit clemele din postul meu anterior.
Clestele rosu este din tabla de culoare galbuie si la interior o mare pata de RUGINA.
Clestele negru este din tabla de culoare alba ceva mai grea.
Singurul lucru bun este arcul care pare destul de solid.
Germanelectronics (Conrad) sunt ticalosi, ambaleaza chinezarii ieftine si le vand sub sigla lor la pret peste dublu.
Evitati magazinul, neamtul  s-a porcit rau, calitatea/corectitudinea germana este un mit care se destrama zilnic.
Am curatat cu smirghel  si am aplicat un strat subtire de vaselina alba, n-ar fi trebuit sa fac asta la un produs nou, frumos ambalat.
Tabla aia pare un aliaj spoit care nu cred ca adera la cositor.
Clemele alea sunt din oțel galvanizat, se pot cositori după decapare.Doar că trebuie un letcon de putere mare....se pot încălzi însă pe aragaz și apoi se pensulează cu decapant și se cositoresc direct.
Uite aici, am luat de mai multe ori, sunt ideali pentru redresoare, nu ştiu dacă ţin ei la 150 de A, dar sunt solizi, şi cel mai important sunt din cupru, de producţie românească.
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/clesti-pentru-cablu-pornire-150a-2pcsset-p-9723
P.S.:nu sunt ca în poză, sunt de culoarea cuprului, am rupt unul (mi-am permis la cât costă), şi e cupru.
Editat de daniel_88
