Mircea Crisan Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 14Vca este taman. Folosesti redresare fara filtraj. Poate pui 100nF- 1µF de gura lumii. Musai pui rezistente de limitare a curentului de incarcare. Un acumulator se incarca cu 10% din curentul nominal. Redresoarele mai pricopsite de incarcare sunt cu punti semicomandate doua diode doi tiristori pentru a se controla curentul de incarcare. Nu mai inmultesti nimic. Sunt multi poieti ai neamului nostru. Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 Si o schema are cineva de control al tensiunii ? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 14Vca este taman. Folosesti redresare fara filtraj. Poate pui 100nF- 1µF de gura lumii. Musai pui rezistente de limitare a curentului de incarcare. Un acumulator se incarca cu 10% din curentul nominal. Redresoarele mai pricopsite de incarcare sunt cu punti semicomandate doua diode doi tiristori pentru a se controla curentul de incarcare. Nu mai inmultesti nimic. Sunt multi poieti ai neamului nostru. Acum serios....e vre-o glumă ? Bun sfat, ce să zic....ceva de genul ,,Dă-i domnule tensiune maximă de încărcare că-i pui oricum și-o rezistență de limitare, să se mai încingă și aia de pomană !,,. Mi-a plăcut și faza cu filtrajul....tare de tot ! Deci dacă nu-i pui filtraj unui redresor de încărcat acumulatori, tensiunea finală pe acumulator nu va mai ajunge la valoarea de vârf a tensiunii alternative redresate ??? Mare adevăr ați scris cu privire la ,,poieții neamului,, or fi fost mulți....dar măcar aceia nu se băgau în tehnică dacă nu se pricepeau.Își vedeau de figurile lor de stil..... Eu v-aș întreba câte redresoare de încărcat acumulatori ați construit efectiv de la zero ? Nu câte scheme ați văzut pe net sau prin cărți....fiindcă dacă aveați ceva experiență la așa ceva nu scriați așa convins ce am marcat mai sus cu roșu. Se poate limita curentul inițial de încărcare și fără rezistențe, filtrajul e la fel de util acumulatorului precum peștelui bicicleta....iar dacă tot nu mai înmulțim (calculăm) nimic, nici nu văd de ce mai măsurăm ceva acolo....oricum avem rezistențe de limitare nu ? Andrei 1545 ....dacă reglezi corect din prizele de pe transformator astfel încât să ai o tensiune (la secundarul trafului) de circa 10, - maximum 12V , vei vedea că bateria nu mai ,,fierbe,, imediat. De aceea sunt așa multe fire acolo, reglajul curentului inițial de încărcare se făcea prin prize pe înfășurările trafului. Trebuie însă identificate și puse în ordine, astfel încât să poată fi legate la un comutator cu care să poți seta mai ușor tensiunea de ieșire... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Din pacate aceasta rubtica nu este moderata ci administrata si nu sunt original cand scriu asta. Am vazut mult mai multi incarcatori de acumulatori decat iti poti tu imagina sau injgheba cu manutele tale toata viata ta. Am lucrat cu asa ceva https://www.google.ro/search?q=RTG+crane&biw=1600&bih=806&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=neqFVcb9FIGqUYTJhcAM&ved=0CB4QsAQ sau cu https://www.google.ro/search?q=RTG+crane&biw=1600&bih=806&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=neqFVcb9FIGqUYTJhcAM&ved=0CB4QsAQ#tbm=isch&q=gottwald+mobile+harbour+crane Cum te-ai gandit tu inainte sa te documentezi sa te bagi in seama? Poti sa-mi raspunzi? Si apropos de experieta.... Tu ai? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Păi se explică atunci, sunteți un expert în macarale.....scuzele mele !!! Dar vorbim aici de acumulatori auto. Și experiență zic eu că am ceva... Apropo de redresoare pentru încărcat acumulatori....am făcut destul de multe, câteva zeci oricum... nu le-am ținut numărul, dar am abordat mai multe tipuri. Și cu reglaj al curentului prin tiristor, cu decuplare automată sau simple....cred că știu totuși despre ce vorbesc..... Dar din păcate am mult de învățat pentru astea:https://www.google.ro/search?q=RTG+crane&biw=1600&bih=806&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=neqFVcb9FIGqUYTJhcAM&ved=0CB4QsAQ#tbm=isch&q=gottwald+mobile+harbour+crane pentru că eu am lucrat mai mult la astea :https://www.google.ro/search?q=locomotive+electrice+romanesti&client=opera&hs=JNo&sa=X&biw=1359&bih=642&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=je-FVa3iBYr8UufHoOAM&ved=0CB4QsAQ Totuși, haideți să lăsăm offtopicul....era vorba de încărcarea acumulatorilor. Aș ruga moderatorii secțiunii să șteargă aceste ,,derapaje,, nedorite pe lângă subiect....și nu în ultimul rând, vă mai rog să păstrați un ton mai calm....calitatea de membru Premium nu vă scutește de respectarea Regulamentului. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 D-le Crisan partea marcata cu rosu de colegul Vali din postarea Dvs este cred eu postata din rautate, pentru ca refuz sa cred ca cineva cu experienta Dvs face erori atat de grave, nici macar nu ma apuc sa le demontez punct cu punct, sunt convins ca stiti exact la ce ma refer, si daca totusi nu stiti atunci am un sfat: Nu mai poluati topicuri care va sunt straine! Dupa ce se va fi lamurit totul, o sa fac ceva curatenie. _____________________________________________________________________________________________________________________________ @Andrei1545 capitolul asta redresor auto este unul al naibii de discutat pe forum ( de parca ar fi tehnologia calatoririi in spatiu ), am spus-o de nu mai stiu cate ori si prin nu mai stiu cate topicuri: Varianta elementara de redresor este cea cu un secundar de cca 12Vca, o punte redresoare, niste cabluri bune, 2 clesti, si...si cam atat! De ce naiba credeti voi ca tot insist pe chestia asta? de dragul meu sau asa sa ma aflu in treaba? O spun ca poate, poate cineva neexperimentat ma si aude... Iata niste topicuri pe care te invit sa le lecturezi ca sa te educi: http://www.elforum.info/topic/102267-redresor-auto/?hl=redresor http://www.elforum.info/topic/26644-construire-redresor-auto/page-42?hl=redresor&do=findComment&comment=1050835 http://www.elforum.info/topic/102700-aflare-amperaj-transformator/page-2?hl=redresor&do=findComment&comment=1167569 http://www.elforum.info/topic/100367-incarcarea-acumulatorului-auto/?hl=redresor&do=findComment&comment=1125097 http://www.elforum.info/topic/100262-redresor-auto/?hl=redresor http://www.elforum.info/topic/60448-redresor-defect/page-3?hl=redresor&do=findComment&comment=1081024 http://www.elforum.info/topic/89546-redresor/page-3?hl=redresor&do=findComment&comment=1009987 http://www.elforum.info/topic/104741-redresor-monofazat-monoalternanta/?hl=redresor http://www.elforum.info/topic/104823-incarcator/?hl=redresor&do=findComment&comment=1193411 Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 Am inteles , imi cer scuze , o sa caut topicurile vechi si o sa ma documentez , as vrea totusi sa fac unul automat. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Scuzele nu sunt necesare, nu mi-ai gresit mie cu nimic. Ce intelegi tu prin ideea de "redresor automat"? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Probabil vrea să facă un redresor cu decuplare la atingerea tensiunii maxime de încărcare. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Ceva simplu cu decuplare , ceva mai simplu....... Uite si de unde l-am luat :http://www.niqro.3x.ro/baterie/baterie.htm Stima Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Această schemă am folosit-o şi eu la unul din redresoarele făcute de-a lungul timpului, diferenţa fiind la semnalizarea terminării încărcării. Schema folosită de mine (din colecţia Tehnium 70) aprindea un bec martor de 12V la pornire şi-l stingea la sfârşitul încărcării.Funcţionează bine, trebuie însă verificată de câteva ori tensiunea de decuplare cu ajutorul unui acumulator deja încărcat sau de capacitate mai mică (de UPS) care se va încărca mai rapid... Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 Eu vreau sa fac o schema automatizata , astfel incat in momentul incarcarii complete sa se descupleze pentru a nu fierbe bateria. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Păi asta face schema postată mai sus...tensiunea finală se alege din potenţiometru, cu acumulatorul cuplat şi încărcat. Link spre comentariu
Andrei1545 Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 Am desfacut astazi un traf care scotea 2x28 in gol si am desfacut o bobina , am scos din sarma pana a ajuns undeva la 12 in gol , dar acum bazaie rau trafu fata de inainte sa il desfac , este cumva de la lacul ala care il avea pe el ? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Nu ai strâns bine tolele și una sau mai multe din ele vibrează....de obicei ultimele tole au obiceiul ăsta.Dacă pui o poză cu traful găsim o metodă de remediere... Link spre comentariu
