aygun Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Salutare tuturor. Mi-a adus o rubedenie ce se ocupa de ceva sonorizari un amplificator ZeckA- 402 care pe canalul stang ramnne cu protectia aprinsa si nu dispare cum face canalul drept dupa pornire. Imi raman aprinse ambele LED-uri. Power si Protect pe canalul sting. Pe canalul drept se aprinde ledul de Power simultan cu cel de Protectie dar la doua secunde distanta cel de protectie se stinge si decupleaza releul. Potentiometrul de pe canalul sting are deteriorata piesa din plastic ce face capul de cursa al acestuia motiv pentru care sare peste limite. A mai intilnit cineva acest gen de defect la acest tip de amplificator? Are cineva schem electronica a amplificatorului ? Multumesc anticipat pentru ajutor. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Din păcate pozele sînt prea mici, nu înţeleg mare lucru. Schema e aici: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/SM%20scena/Zeck/Zeck-A402%20amp.pdf Link spre comentariu
claw Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Interesant ampliful ... Ce integrat e U100 ,cumva face parte din clip-limiterul amplifului ? La ce foloseste intrarea balansata? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 (editat) E un banal 555 ptr temporizare. Schema e tipică amplifurilor japoneze ptr sfîrşitul anilor 70 şi după aceea pînă prin 1985, doar invenţia cu prefinalii e o chestie în plus. .................. aygun, ia la puricat canalul presupus defect, tensiunea de la ieşire, apoi trz finali Q112,113,114,115 şi trz care citeşte curentul Q108 (cred... nu se înţelege prea bine şi lipseşte Q109, probabil era prevăzut pe cablaj ca superdiodă şi s-a renunţat la el), îi verifici scoşi din montaj pe scala cu semnul ''diodă'' joncţiunile în conducţie directă şi pe cea mai mare scală a ohmmetrului rez inversă a lor (b-e,b-c,c-e,e-c), tot ce nu indică infinit se aruncă. Nu-i atingi cu mîna, nu-i încălzeşti, nu-i pui pe linoleum sau hîrtie cretată. Ptr trz mosfeţi laterali prefinali trebuie să faci montaje de test, nu merg măsuraţi direct, în plus nici nu se găsesc aşa uşor, fiind o serie veche. Mai poţi verifica etajul pilot cu Q104,105,106,107 şi mai ales R113 care merg toate fierbinţi. Mai pot fi întrerupte sau devalorizate R111,112,119. La sursa diferenţialului verifică ledul. Există o slabă şansă ca 555 să fie defect, mai ales că comandă direct releul. ............... Dacă poţi, pune poze mai detaliate. Editat Iunie 18, 2015 de zal Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 Multumesc frumos @zal . Vezi ca poza e doar thumbnail. Poti da click pe ea si o vezi in marimea lui. Multumesc inca odata! Link spre comentariu
aygun Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 aici poze mai mari Link spre comentariu
zal Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 E manufacturat chiar în Germania, prin 1987. Link spre comentariu
