Defect Tv Beko sasiu E1
augustin
Sanatate ! Defectul acestui tv este urmatorul : Ledul de stand-by este aprins. Nu pleaca nici din panou si nici din telecomanda .. Tensiunile in secundar sunt
6V .. 14V.. Si B+ = 147v.
Tensiunea de 3,3v este prezenta ..
Am schimbat electroliticii din primar si secundar .. Si am scris si dump .Am incercat si cu memorie goala ..
Am observat ca pe pin5 memorie si pin 64 procesor am scurt total fata de masa .
Pe memorie am tensiune de 3,3v doar pe pin 8.
Am incercat sa alimentez procesorul la pin 39 cu 8v din sursa externa .. dar nu pleaca !!
  • Răspunsuri 9
  • augustin
  • Florinel TV
  • dan cod
  • ionel sm
Intrerupe legatura intre pinul 5 memorie si 64 procesor si afla unde e scurtul...B+  147v ?Deconecteaza finalul pune un bec si masoara,vezi cat ramane.
Editat de ionel1959
145v este ok daca este in sby ca nu are optocuplor intii vezi de unde vine scurtul izoleaza pinu de la proc si vezi dacai in scurt procu prima datapoate fi scurt condu c129
Editat de Harhas Florin
Am inlocuit procesorul . Acum ma confrunt cu alta problema .. tv pleaca din stand-by dar pe ecran apare un fond albastru cu o cheie in partea stanga sus .. Iar in partea de jos un sfert din ecran este negru ..
Procesorul original era: TDA9345PS/N3/3/1736 .. Iar cel care lam montat este : TDA9345/N3/3/1864
Am pus o memorie goala .. dar tot asa apare pe ecran !!
Editat de augustin
