Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Salut.Am achizitionat o placa video Ati Radeon Sapphire HD 3870 512 mb si atunci cand o conectez la pc Imi spune ca nu are cablul de alimentare bagat..... Am cumparat un adaptor pentru ca Sursa mea nu avea asa ceva.. Din cate am inteles ca sa duca sursa si placa video trebuia sa aibe un cablu de genul asta ..... Am bagat adaptorul acela si apoi imi pornea pc-ul si imi arata doar numele placii de baza (ASUS) si apoi se facea ecranul negru si nu se mai intampla nimic.... Daca ma puteti ajuta in legatura cu asta ???? Oare nu e compatibila sursa? P.S. Sursa are 450w si nu stiu daca poate duce placa si de aceea am apelat la dvs... Daca imi puteti spune cum sta treaba va multumesc foarte mult .... Link spre comentariu
gmarius86 Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Salut, ce system de operare ai? Link spre comentariu
Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Am windows 7 64bit... Ar putea fi vreo problema cu windows-ul ??? Dar nu cred deoarece acum rulez pe placa video integrata pe placa de baza si merge Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Buna ziua! Ce model de sursa aveti? Sa nu cumva sa fie pocnitoare! Placa asta are un consum de 106W. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Va salut ! 1: spuneti-ne si noua modelul placi de baza a dvs. 2: spuneti-ne si noua daca este de firma sursa dvs din pc-u 3: spuneti-ne si noua daca placa de baza are si placa onboard Deocamdata atat,restul dupa ce veniti cu informatiile.. Asteptam ! Link spre comentariu
Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Placa mea de baza este Acer EG31M Sursa este Newton Power Ltd Max continuos output powe 180w Max peak output power 210w Insa despre onboard nu stiu..... Adica daca imi explici mai amanuntit mai ca si la incepatori asa Atunci o sa iti zic si chesti aia .... Multumesc ! Astept raspunsuri Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 (editat) Aha,deci placa de baza este acer...nu este asus,asa cum ati zis dvs mai sus.... Deci are si placa video onboard...aceasta este din imagine. Eu asi zice sa incercati sa intrati in save mode...adica opriti pc-ul,il reporniti pc-ul,iar pe urma sa taneti apasat pe tasta f8 pana va scrie urmatoarele pe ecranul monitorului...... din imaginea atasata de mine mai jos,iar pe urma va duceti cu sagetile de pe tastatura unde scrie enable low-resolution video (640x480) si sa apasati pe enter. Sa-mi dati raspunsul cat mai repede daca sa rezolvat ceva. Editat Iunie 17, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Da scuze e acer nu asus am gresit eu... Scz.... Acum incerc sa vad daca merge ceva.... Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Cam multe "greseli" ... Prima data zici ca ai sursa de 450W, apoi de 180W, care e adevarul pana la urma ? Din aia 180W, cati Amperi ai pe bara de 12v ? Ca de acolo trag curent atat procesorul, cat si placa video . Inca ceva, probeaza placa video pe alt sistem ca s-ar putea foarte bine sa fie defecta. Link spre comentariu
Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 pe sursa scria 450W dar caracteristicile spun altceva si in legatura cu safe mode cand dau F8 nu se intampla nimic ecranul se face negru Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 (editat) Daca o fi numai de 180 sau 210w sursa asa cum a zis dansul in al doilea postare,atunci sursa aceasta este destul de mica pentru acest sistem. Trebuie sa aiba o sursa de barim 450-500w ca sa fie totul ok. Mai bine eu asi zice sa-i faceti o poza la eticheta sursei din pc-u si sa o puneti aici poza...ca sa vedem noi despre ce este vb...... Editat Iunie 17, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 pe bara de 12+ are 10 A iar pe cea de 12- are 0,3Ape bara de 12+ are 10 A iar pe cea de 12- are 0,3A Link spre comentariu
fritz_vali Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Cautati o sursa de minim 500W pentru test si apoi (daca nu e placa video defecta sau placa de baza sa nu suporte placa video) ar trebui sa fie in regula, sa porneasca. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Eu asi mai incerca sa intru in bios,si sa setez ca implicit la placa video...sa o vada prima data pe cea de pe Pci Express. Dar mie cam frica sa va pun pe dvs sa faceti asa ceva....daca sunteti incepator. Link spre comentariu
Vizitator Danny Frantescu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Scz ca am revenit destul de tarziu Am mai lucrat cu bios-ul nu iti fa probleme ca am reinstalat windows-uri si multe alte chestii dar mie nu imi intra in bios ca daca intra era ok mie doar in scrie Acer cu alb si atata tot altceva nu face daca dau F8 sau del sa intru in bios mi se face ecranul negru instant Link spre comentariu
