K1nderu Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Salutare tuturor! Defectul consta in tensiunea lipsa de 24v pentru invertor. Initial a avut scurt in secundar(o dioda din cele doua YM3010N). Dupa ce-am rezolvat scurtul pe secundar,paguba s-a produs in primar,desi nu-mi dau seama de ce,putea sa se arda cand avea scurtul pe iesire sau macar sa se arda siguranta si nu mosfet,integrat... Am inlocuit o mare parte din piese,dar n-am gasit R964(0,1ohmi) care vine in sursa mosfetului,ar merge 0.22ohmi? Intreb deoarece vad ca e destul de "pretentioasa" sursa asta. Astept si alte detalii despre inculpata,multumesc! Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 pai pune 2 rez. de 0,22 in paralel Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2015 Ok,am pus doua rezistente de 0.22 in paralel. Ce mi se pare aiurea la sursa asta sunt cele doua diode in paralel de 30A pe iesire,daca sursa scoate 24v la 5A care e rostul celor 60A? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Una singura s-ar supraincalzi. Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 Am schimbat astazi integratul,n-am gasit mosfet de 11A am pus unul de 6A pentru proba. Tensiunea de 24v fluctueaza intre 3v-6v-15v si scade usor pana la 0,pe schema care o am R963 este 470kohmi,iar pe alta schema am gasit ca ar fi 100ohmi. Am verificat tot in primar si este ok,la fel si pe secundar,sursa scoate un zgomot gen "scapari de fit" Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 Buna ziua! Am observat ca in acel moment cand sursa face zgomot,tensiunea ramane stabila la 6v,nu s-a lovit nimeni de acest defect? Multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Buna ziua! Am observat ca in acel moment cand sursa face zgomot,tensiunea ramane stabila la 6v,nu s-a lovit nimeni de acest defect? Multumesc! Cu sarcina sau fara? Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Si cu si fara sarcina se comporta la fel,banuiesc ca e ceva pe langa integratul care comanda mosfetul. Totul pare ok,integratul e nou,mosfetul este bun,osciloscopul meu a cedat ca verificam semnalul din grila mosfetului... Am uitat sa mentionez,cand nu se aude zgomotul,tensiunea scade la 0v. Editat Iunie 20, 2015 de DragosMarian Link spre comentariu
