Problema Sony hcd-h881
Vizitator Hunter01
Vizitator Hunter01
   Buna ziua,
   Detin o combina audio Sony mhc-h881 care cu trecerea timpului a incetat sa mai functioneze.Am fost cu ea la un service a reparat-o(ceva probleme pe partea de alimentare) doar ca domnii de la service au constatat o problema noua si anume.
  Totate butoanele de de pe panoul frontal al combinei nu functioneaza mai putin potentiometrul de volum si rotita de unde cresti/scazi frecventa pentru radio, in rest nimic.
  Dansii mi-au spus ca cica e defecta o piesa pe care au numit-o "procesor de imagine", ca au masurat  la intrare in piese respectiva si ar veni semnal, semn ca butoanele functioneaza, dar din acel "procesor de imagine" nu mai iese semnal pentru a comanda diversele functii.
  Nu mai am telecomanda ei originala, am doar una de la un tv care functioneaza partial doar on/off , selectat cd/tape/radio fara aux si atat.
 Acum intrebarea: Are cineva idee daca ce au spus dansii este plauzibil, se poate inlocui/schimba/repara acel "procesor de imagine" daca da la ce costuri aproximativ, unde as putea gasi o telecomanda originala macar din telecomanda sa o po controla.
  • Răspunsuri 3
  • modoran
Zile populare
Eu as schimba toatre push butoanele prima data, e posibil sa fi fost dus cu vorba de cei de la service sa scape de tine. Ce "procesor de imagine" sa existe intr-o combina audio ?
E probabil un microcontroler si daca e asa, e posibil sa fie defect, iar in acest caz nu se prea gaseste echivalent (de fapt nu gasesti softul). Insa de obicei tot cam acelasi microcontroler primeste si semnalul din receptorul de telecomanda care la tine merge.
Vizitator Hunter01
Exista oare cumva posibilitatea ca un buton sa fi ramas apasat gen "scurt" permanent si sa trimita semnal continuu si acel microcontroler sa fie blocat?
Dar ma gandesc ca atunci cand pornesc combina din telecomanda ar trebui sa raman intr-un loop pe o functie de la chestia asta nu ?
Chiar si o rezistenta electrica scazuta a unuia din acele contacte (din cauza umiditatii - nu se poate detecta usor cu multimetrul, mai ales "in circuit") face sa nu mai functioneze toate sau sa functioneze aiurea, depinde cum sunt conectate. "Scurt permanent" e probabil ce au verificat cei de la service, dar nu este de ajuns.
Ar mai fi de verificat alimentarea (sa fie "curata" si stabila de verificat toti electroliticii), circuitul de reset (posibil sa se "reseteze" aleator) si/sau oscilatorul cu cuart sa o ia "razna". Microcontrolerul il lasi de obicei la urma, dupa ce epuizezi celelalte posibilitati.
