validae Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Am încărcat acum poza în postarea anterioară....uitasem de ea. E posibil să trebuiască să cuplezi antena printr-un condensator de circa 3-5 pF în punctele respective, dacă fără condensator nu se vede nici o diferenţă.Încearcă şi cu şi fără condensator... Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) Emitatorul nu e pilotat cu quart, deci exista posibilitatea, in cazul in care se aplica antena in colector, sa "fuga" frecventa purtatoare. Recomand inlocuirea acelui mini drosel (soc) cu o bobina de cca 15-20 spire pe un burghiu de 2-3mm, CuEm de fi 0.4-0.5mm si rasfirarea ei pe cat posibil. Eu am incercat si am reusit sa reacordez receptorul, marind astfel distanta; atentie mare la tensiunea bateriei!. Editat Iunie 23, 2015 de gica70 Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 La 433 MHz nu prea aveti sanse de marit distanta cu acel emitator, dupa cum se vede are deja bucla Lecher realizata cu traseu pe cablaj si un condensator ceramic SMD in paralel cu bucla. Cablajul imprimat fiind din pertinax, material care are pierderi foarte mari la aceste frecvente, in plus oscilatorul fiind realizat ultrasimplist, slabe sanse de imbunatatire considerabile...mai bine construiti un emitator pastrand codurile generate de acel integrat cu un modul Aurel, si puteti obtine in camp deschis si 2km, nu doar 50-100m... https://www.google.ro/search?q=aurel+module+433MHz&espv=2&biw=1668&bih=913&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KaOJVYWxEOuV7Aa-gIOIDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ Link spre comentariu
ciupacabra Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 pierzi timpul vrei sa prinzi 200 cu trabantul cumpara un elmes an200h si 200metri in camp deschis ! Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Eu am luat asta si asta pentru aprinderea becului de la usa. Stau la etajul 2 la bloc, telecomanda asa cum e ea si antena receptorului din dotare bate prin bloc, cam de la 50 m de bloc. Inclin sa cred ca in aer liber se duce lejer in 150 metri. Plus ca pe 2 telecomenzi (eu si sotia), 1 receptor si transport am dat doar 50 de lei. Nu mi-a venit sa cred ca telecomanda poate sa coste doar 6 lei. Ma intreb care o fi atunci pretul de producator/China. Sistemul functioneaza impecabil, are doua moduri de lucru - momentary on si on/off bistabil - selectabile printr-un jumper de pe placa receptorului. Nu basculeaza de la parazitii de retea (frigider, becuri economice, etc), i-am facut o sursa clasica cu transformator si stabilizator de 12V, filtraj doar 2200uF/25V. Nu fac reclama, doar incerc sa fiu de ajutor. Link spre comentariu
