Philips 21PT1542/58S sasiu L6.1 AA
stefank
Buna ziua , defectul principal al acestui televizor a fost tranzistorul 7505 ( nu pornea nici din butoane nici din telecomanda , ledul rosu lumina slab , tensiunea spre procesor doar 2,5 volti ) . Dupa schimbarea tranzistorului cu unul similar BC337/40 si celor doua electrolitice aferente televizorul functioneaza dar : se incinge tranzistorul chiar si in stand-by , in modul st-by se aude un tiuit constant in zona transformatorului chopper , la oprirea din buton cind este in st-by sursa face de vreo 6 ori tic-tic pina dispar tensiunile din sursa iar oprit din stadiul de functionare face doar 2 tic-uri .
- tensiunea U1 este 106 volti , iar cele doua tensiuni din secundar sint 8 respectiv 9 volti in st-by si 11 volti ambele in stadiul ON
- tranzistorul 7505 l-am schimbat a doua oara deoarece si primul s-a dus in probe
Multumesc anticipat pentru orice idee reparatorie .
  • Răspunsuri 8
  • stefank
    5
  • dan cod
Zile populare
Am schimbat cu BC639 , am schimbat si dioda de redresare pe bara aceasta dar tot aceeasi manifestare , temperatura la care lucreaza tranzistorul dupa 15 minute este de 85 grade celsius . Daca urmez logica manifestarii ceva consuma excesiv pe tensiunea de 5 volti
acum am masurat : 0,9 amperi
L.E. : am dat afara procesorul si consumul s-a redus la 65 mA
Editat de stefank
am pus un BD139 cu o mica pe radiatorul tranzistoarelor de cadre si temperatura nu depaseste 45 de grade , sa-l foloseasca sanatos asa pina rezista procesorul , multumesc pentru ajutor
