trafo linii echivalenta
attilaa0
Buna ziua!Este vorba despre un tv Orion T2155MTX-s cu trafo bsc59J.sasiu cred ca e ETE-3 dar nu sunt sigur.
Si as vrea sa stiu cu ce se poate inlocui.Pe placa am  +12v si -12V,+184V Heat, flyback,abl, B+,Hout.Bineinteles nu in aceasta ordine.Va multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • attilaa0
    7
  • dan cod
  • ionel sm
  • Radiotelegrafist
Aveti aici echivalenti: BSC25-01N4094/N2 BSC25-01N4097U BSC59D2/S BSC60E1 BSC62J BSC68J. HR 81129 Dati o cautare cu google ca-l gasiti de cumparat.
Editat de ionel1959
Mi-ar trebui un trafo cu aceste pini>
pin 1-hout2-b+3-184v4-masa5- -12v6-+12v7-nc8-heat9-fbly10-abl
Am incercat cu unul prin resoclare dar nu am pinul ABL si FBLY doar EHT info.Ce se poate face?Inalta ar vrea sa porneasca dar intra in protectie.Va multumesc!
Editat de attilaa0
Eu la  trafo celalalt  scos din philips L1.2 am asa>
1 Hout
2 B+
3 NC
4 NC
5 +13V
6-13V
7 180V
8EHT info
9Heat
10 GND.
 Ajutati-ma saleg acest trafo la partea cu ABL si FBLY.
Eu la  trafo celalalt  scos din philips L1.2 am asa>1 Hout2 B+3 NC4 NC5 +13V6-13V7 180V8EHT info9Heat10 GND. Ajutati-ma saleg acest trafo la partea cu ABL si FBLY.
Asta ce traf este exact?
  • 5 ani mai târziu...
