TV CINEX Tv 37811 defect
gigiones
va rog un pic de ajutor si mai multa rabdare cu mine !
as dori o idee calificata in legatura cu defectul tv, de unde credeti ca provine ? poate aveti si o schema sa pot face ceva masuratori...e prima data cand bag nasul intr-un tv. nu as vrea sa-l arunc pentru ca si-a facut treaba de prin 2000 pana azi cu imagine impecabila !, am si altele subtiri prin casa dar locul lui era in bucatarie !!!
multumesc anticipat si atasez imagini cu defectul aparut .
http://www.99poze.ro/tv_cinex/
  • 2 săptămâni mai târziu...
bucuria a fost scurta !...dupa inlocuirea CD43, 44, 45 si ulterior a diodei DD41 (1n4007) problema parea rezolvata...am refacut si unele lipituri pe placa care pareau reci...
dunga luminoasa orizontala apare mai rar acum si imaginea revine dupa cateva palme in capacul din spate... inainte de a sari pe CI TDA1771 ( am citit pe aici si nu stiu de unde sa iau unul bun ), mai aveti si alte pareri !?
Editat de gigiones
Daca isi revine este din lipituri nu are rost sa schimbi CIul.Poate fi in zona BV sau in zona junglei deci cu atentiie ar cam trebui relipita placa inclusiv SMdurile.
DA... isi revine dupa palme si functioneaza ok (imagine clara , corect incadrata etc, totul este  perfect la functionare )...azi de exemplu mi-a facut in 2 randuri dunga orizontala dupa care acum functioneaza ok.
am sa incerc sa il dezbrac si sa-l examinez mai atent....Este adevarat ca asupra smd-urilor nu am insistat!
  • 3 săptămâni mai târziu...
dupa refacerea lipiturilor a funcționat perfect ~ 2 saptamani... de 2 zile are un tremurat al imaginii pe verticala, marindu-se (nu se reduce) intermitent cu ~ 3 mm...nu face tot timpul, dar ma laudasem si eu la sotie ca l-am reparat  :rade:
- pe unde sa mai bag nasul, sa mai caut defectul !?
Editat de gigiones
  • 2 luni mai târziu...
Dupa aproximativ 3 luni de functionare perfecta a aparut alta problema !
Se oprește brusc si intră in stanby, ledul ramane aprins...dupa repornire functioneaza fara probleme o perioada nedeterminata ( 15 min, 6 ore, 2 zile etc ) !
Va rog o idee !?
