Vizitator viobio Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Va multumesc pentru sfaturi!Prefinali am ceva TIP 41C/42C, dar as fi mers pe 2sa1941/2sc5198 cu alte radiatoare, iar finali 2sa1943/2sc5200 cate 4 pe canal. Radiatoarele finalilor sa pun unul in stanga, unul in dreapta, la exterior (inca nu le am). Am eu o schita facuta (in minte ) despre cum as vrea sa arate ampliful. Carcasa o fac un pic mai adanca (sa am loc sa ma desfasor), renunt la preamplificatorul de doza magnetica, mufele de semnal le pun RCA...Partea de protectii o las ultima, fiind cea mai grea pentru mine.Prima data trebuie sa iau trafo...La momentul in care o sa ma apuc de treaba, o sa deschid un topic separat....Traf de alimentare poți comanda la Petra Iași,un toroidal,dacă o sa faci comanda acolo sa le spui sa facă o înfășurare de ecran intre primar și secundar,pe care o cuplezi la împământare.Traful te costa cam 250..270 lei,transport inclus cu curier rapid. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 O sa merg pe ceva sh...intre timp am gasit la vanzare si trafo original al amplifului si stau in dubiu... Ma gandesc ca mai bine iau traful original si modific numai etajul final (pun NPN+PNP). Link spre comentariu
Vizitator Iulian Dumitru Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Salutare,unde pot gasi potentiometri similari,ca pe Silicon Valey sunt numai prostii,multam! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 În tîrgul de la Valea Căscaţilor la Calu, dar numai cei de volum. Link spre comentariu
marius75 Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 (editat) Nu. Se scot R447 şi D421, se înlocuieşte T903 cu un pnp, se inversează c cu e la cosele plăcii şi traseul bazei se întrerupe pe placă între cosa 419 şi colectorul lui T419, legîndu-se la emitorul lui, iar colectorul lui se leagă la ramura de alimentare negativă, cosele 421,423. Reglajele rămîn aceleaşi, în jur de 0,5V între b-e la trz finali fără semnal. Daca aveti timp sa va uitati si sa-mi spuneti daca e bine cum am desenat eu, ca vreau in week-end sa fac modificarea. Intrebare de incepator...Ce se intampla cu R449? Multumesc! LE: Dupa ce m-am uitat si pe cablaj mi-am dat seama ca de fapt trebuie intrerupt traseul dintre cosa 419 si T419 cat mai aproape de colectorul lui T419, in felul asta R449 lucreaza linistita. Eu l-am intrerupt ca ciobanu' fix de la jumatate, fara sa tin cont de alte piese din circuit.... Editat August 13, 2015 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Contează ca să faci modificarea cu cît mai puţine intervenţii pe placă. Dacă funcţionează ampliful e totul în regulă, nu ai greşit nimic. Trebuie doar puţină atenţie. Link spre comentariu
marius75 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 (editat) Pana la urma i-am dat de cap, dupa ceva afumatura de rezistente de 10 OHMI puse serie pe alimentare. Cu toate ca facusem exact ca in mesajul de mai sus, imi afuma rezistentele puse serie pe alimentare. Opream repede alimentarea, ca altfel cred ca le ardea definitiv. Verificat de 4-5 ori legaturile/ finalii/prefinalii...degeaba. Am mutat rezistetele pe celalalt canal (inca pe 2n3055) acolo se comportau bine (nu se incalzeau). Apoi am luat un cablaj de rezerva, schema electrica si am studiat mai cu atentie ce ar putea fi gresit. Mi-am dat seama ca intrerupsesem traseul dintre cosa 419 si colectorul lui T419 intr-o zona gresita (poza 1). Atunci am taiat traseul respectiv chiar de langa cosa 419 si apoi am tras fir pana la emitorul lui T 419.(poza 2). Problema s-a rezolvat, rezistentele n-au mai afumat...culmea cu toate ca sunt chinezarii, au rezistat erioc la 7-8 teste ...inca sunt bune pentru alte probe. Multumesc de ajutor si de sfatul dat mai demult cu rezistentele de 10 ohmi serie pe alimentare. Finali am pus MJ15003/MJ15004. Urmeaza sa-i fac reglaje pentru curentul de mers in gol. Sunt curios daca se simte vreo diferenta intre canale (unul fiind pe mj-uri, celalalt pe 2n-uri). Editat August 14, 2015 de marius75 Link spre comentariu
zal Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Bravo! Diferenţe se pot simţi la distorsiuni la volum mare, dacă ai o ureche fină, altfel se pot evidenţia cu aparatură. Link spre comentariu
marius75 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Fara ajutorul dvs. e clar ca nu reuseam nimic. ...diferente sunt intr-adevar la volum mare, canalul cu bipolari se aude mai clar. Urmeaza si celelalt canal...Acum daca tot am umblat in el ma gandesc sa scot preamplificatorul doza magnetica, iar in locul lui sa pun inca 4 conzi de filtraj originali. Loc ar fi ... nu stiu daca este se va simti vreo diferenta. Ramane de vazut (ascultat). Link spre comentariu
zal Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Asta înseamnă să renunţi şi la buffer-ele ptr ieşirile amplifului, sînt pe aceeeaşi placă cu preul de doză, deci modifici schema bloc. Mai bine suplimentezi capacitatea montînd cei mai largi cond care încap în locaşele originale. Link spre comentariu
marius75 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Credeam ca este mai simplu...In caz ca apar probleme cu conzii de filtraj o sa-i inlocuiesc fara sa mai fac alte modificari. Link spre comentariu
