philips l9.2eaa
iuliantv
salutare ,chassis philips 9.2e.aa,a schimbat omul condesari si verificat ce era de verificat,tensiuni sursa ok,rezista la consum 97v,ok,schimbat bv si verificat,schimbat trafo linii,am rescris eu memoria,dar fara rezultat,porneste fit cca 2secunde dupa care intra in eroare,ledul frontal se aprinde scurt pentru cca 2secunde dupa care licare de 7 ori si iar o ia de la capat 2secunde aprins si iar 7 flashuri,a ajuns la mine dar nu prea am avut timp de el,am montat o bobina deflexie tot de pe un chassis philips si am trecut la ceva masuratori,pentru cele cca 2secunde de fit am tensiuni recuperate trafo linii,200v - + baleaj vertical etc,urmeaza sa sap sa vad pe abl daca este ceva suspect,si sa caut un alt trafo macar de test,cine stie ce facatura este acest alien hr8342,montat in el,apoate a intalnit cineva defectul si a gasit buba,caci nu prea am timp de el,va multumesc
  • Răspunsuri 5
  • iuliantv
  • BUGHIU
  • dan cod
  • mircea66
Zile populare
probleme pr scl sda
scl sda par ok(ca tensiuni)
Nici eu nu sant sigur de calitatea acelui trafo linii marca''alien''......!! Ar fi bun nu trafo din recuperari !!!!
tocmai ma apucam de cautat,si cu trafo vechi facea la fel,    am gasit dar se manifesta la fel,deci trafo iese din discutie,
Editat de iuliantv
