grasi Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 buna seara amachizitionat un tv panasonic defect modelTX-21AT1P cu sasiu TNPOEEO11 nu reusesc sa i dau de cap ,probleme cu sursa cred porneste se aprinde ledul de stby clantane releul de plecare dar nu pleaca se aude in chooper tic tic ca ar da sa plece dar ceva nu i da drumul dupa care decupleaza releul si se opreste dar ledul de stby palpaie intermitent am schimbat toti conzii din sursa ,am schimbat si integratul din sursa am verificat toate tranzistoarele am dat afara finalul linii si trafo dar degeaba la fel in sursa are STR F6523 ,CADRE LA7840,PROC TDA 9363PS/N2 nu stiu memoria ca numai scrie pe ea am dat afara si cadrele am zis ca tine in scurt tot la fel pe filtrare am 290v dati mi va rog o idee ce as mai putea verifica .cu stima Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Cand e defect BVul face asa si nu stiu daca merge fara el.Dump ai incercat? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 schema PANASONIC TX-21AT1P CHASSIS Z-8T http://elektrotanya.com/panasonic_tx-21at1p_chassis_z-8t.pdf/download.html si cititi si aici http://www.elforum.info/topic/68012-tv-crt-panasonic-tx21at1p-sasiu-z8t/ Link spre comentariu
grasi Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 da am sa schimb bv sa vad ce se intampla am sa revin va multumesc la toti Link spre comentariu
