elektronu85 Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 (editat) Buna seara! Am la reparat monitorul din titlu, este alcatuit din 3 blocuri principale: placa de alimentare, placa video si placa invertorului de tensiune. Service manualul l-am decarcat de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54734/NEC_NEC%20MultiSync%20LCD%201830.html. Defectul se manifesta prin faptul ca monitorul nu afiseaza nimic desi este alimentat si conectat prin cablu VGA corespunzator, LED-ul de idle se aprinde verde si ramane verde deci semnal la intrare primeste doar ca nu afiseaza nimic pe display. Dupa o verificare minutioasa a celor 3 placi, precum si a tensiunilor corespunzatoare am localizat defectul pe placa invertorului de tensiune CCFL, mai exact tranzistorul Q1 cu cod 5102 din pdf-ul atasat. filehost_ALPS Inverter UHP061104 for NEC LCD1830.pdf La masuratori pe pinul 4 fata de masa am +12V, pe pinii 1, 2, 3 la fel al +12V fata de masa, in schimb pe pinii 5, 6, 7 si 8 nu mai am tensiune deloc si ca atare nu sunt alimentate primarele la transformatoarele de inalta tensiune pentru alimentarea CCFL-urilor. Pun si o poza destul de exemplificativa: Dat fiind ca nu prea gasesc sa schimb invertorul cu totul (l-am gasit pe ebay dar nu am posibilitatea sa fac comenzi acolo) cat si faptul ca acel tranzistor chiar daca este incaptul in capsula DIP8 este totusi un simplu MOS-FET. dupa cum se vede din schema, ma intreb oare nu se poate face un artificiu sa-l inlocuiesc cu un alt MOS-FET echivalent in capsula "clasica"??? Daca ar merge modificarea va rog daca imi puteti sugera un echivalent corespunzator. Va multumesc! P.S. Daca are cineva uitat pe undeva un invertor de genul in stare buna sunt dispus sa-l cumpar. Codul placutei este ALPS UHP061104. Multumesc! Editat Iunie 15, 2015 de elektronu85 Link spre comentariu
bugytech Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Am reparat foarte multe monitoare de acest tip. 99% din defectele de la invertor erau lipituri imperfecte la cele 4 rezistente din stinga conectorului. Un singur caz am avut cu tranzistor defect(se pare ca tot din cauza lipiturilor imperfecte). Daca nu puteti remedia defectul, mai am inca invertoare pentru acest model de monitor. Ma puteti contacta prim MP pentru detalii. 1 Link spre comentariu
