cosmin_ctin2005 Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Salutare, Am si eu o masina de spalat Whirlpool AW0/D 51105 din 2007 sau 2008. Masina ajunge la faza de stoarcere si incearca sa intre in viteza dar nu reuseste. Ciudat este ca, atunci cand nu reuseste sa intre in viteza, se opreste si nu schimba sensul pentru a incerca sa aseze rufele. Masina ramane in acest ciclu si nu reuseste sa termine programul (hainele raman umede). Astept si eu o indrumare daca se poate. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 Un dump pentru acesta masina de spalat are cineva? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 16, 2015 Partajează Postat Iunie 16, 2015 Nu cumva aveti tensiunea cam mica pe retea? Aveti dump-ul aici : http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_d_51105_dump.e2p/download.html . Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Sau condul de 1uF defect? Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 Tensiunea de alimentare este OK si condensatorul de 1u este bun. Am comandat o memorie si sper sa soseasca maine. Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iunie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2015 Nu merge cu acest dump. Cu acest dump nu se aprind nici ledurile. Placuta electronica este L1782. O schema electronica pt acest tip de placa se gaseste pe undeva? Link spre comentariu
aschiuta Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Buna dimineata. Ar trebui sa verificati (inlocuiti) presostatul si sa verificati si curatati camera de aer unde este atasat furtunul care vine de la presostat. O zi buna. aschiuta Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iunie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2015 Salut, Am testat presostatul si cele 2 contacte se fac in functie de presiune, contactul mic se face la o presiune mai mare. Cum se regleaza corect presostatul din cele 2 surubele ca am umblat la ele si acum nu alimenteaza corect masina cu apa ( apa putina) ? Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iunie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2015 Am uitat sa va spun ca dupa ce am umblat (verificat) la presostat am testat masina pe programul de stoarcere cu masina goala si a mers ok. Cand am bagat o masina de rufe nu a facut stoarcerea pana nu am umblat la surubelele de la presostat. La a 2 masina cu rufe nu a facut stoarcerea . Link spre comentariu
Vizitator Emy009 Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Salut, Aici gasesti SM-ul pt. masina ta: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_d_51105.pdf/download.html Daca ai umblat la reglajele presostatului trebuie sa-l recalibrezi. Vezi ca valorile sunt date in mmWc (mm coloana apa). Dupa ce rezolvi problema presostatului rulezi programul de test si vezi ce bube mai are. Succes! Toate cele bune. Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iunie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2015 Buna seara, Multumesc foarte mult pentru acest SM, a fost foarte util. Am probat programul de test dar se aude un zgomot cand se activeaza rezistenta si motorul incearca sa porneasca (motorul merge sacadat, dar nu tot timpul). Azi am curatat si contactele de la perii. Dupa curatare, motorul porneste in viteza maxima ( am testat de 2 ori si a intrat in viteza maxima... sa vad si maine). Inainte si dupa curatare, programul de test nu a avut nici o eroare. Maine verific rezistenta de incalzire. De unde poate veni acel zgomot? Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 Salutare, Am testat rezistenta si este ok. Am testat motorul si este ok. Am scapat de acel zgomot ( am reglat presostatul) dar de stors nu stoarce. Am rulat programul de test si nu am defecte. ?????????????? Link spre comentariu
cosmin_ctin2005 Postat Iulie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2015 buna seara, Am schimbat presostatul degeaba , masina nu stoarce doar daca sta 2/3 ore si ii selectez direct programul de stoarcere. Pe placa electronica am shimbat: - memoria - condensator 10u/63V - tiristorul BTB16 - rezistenta de 22ohm O alta idee pentru acest defect? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 incearca si cu acest dump Whirlpool AWO D51105.rar Link spre comentariu
florinellll Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 (editat) Toata lumea se" infige" in dump Hai sa te" luminez" vad ca te chinui de mult Scoate tacho si curata bine acolo Editat August 21, 2015 de florinellll Link spre comentariu
