  • Răspunsuri 12
  • Juice
    6
  • misuraelectronic
    5
  • Marian
  • Toni Marginean
Zile populare
Type Designator: 2SA1144
Material of transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 10
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 150
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 150
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.05
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 175
Transition frequency (ft), MHz: 200
Collector capacitance (Cc), pF: 2.5
Forward current transfer ratio (hFE), min: 150
vs
Type Designator: BF470
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 2
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 250
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 250
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.1
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 125
Transition frequency (ft), MHz: 60
Collector capacitance (Cc), pF: 1.8
Forward current transfer ratio (hFE), min: 50
Nu e problema ca e asa diferenta ?
ba da ,  este  o  problema .  din  nefericire ,  numai  dumnezeu  este  perfect ,  restul  lucrurilor ---  deci  inclusiv  eca-ul  mai  greseste uneori  si  absolut  toti  cei 5 echivalenti  citati  au pdmax mai  mica  strict  decit  cei 10w  ai originalului --- sint  imperfecte .
daca  tinem  cont  ca  la  2sa1144  ft = 200mhz ,  atunci  ati  putea  alege , desigur  in  functie  de  aplicatie ,  una  din  urmatoarele  echivalente posibile ...
1--  2sa1021 ,   cu  ft = 15mhz.
2--  2sa1210 ,  cu  ft = 150mhz.
3--  2sa1248 ,  cu  ft = 120mhz.
4--  2sa1249 , cu  ft = 120mhz .
5--  2sb649 , cu ft = 140mhz .
6--  etc , etc .
daca  va  trebuie  neaparat  un  tranzistor  cu  ft = 200mhz , atunci  este  nasoala  treaba ,  pentru  ca  e  dificil  sa  obtii  un  pnp de 10w ,  care  sa  aiba  si  uce mare si  pd mare ...si  toate  acestea  sa  le  inghesui  intr-o  capsula  de  bd139 .
I`am scos dintr`un amplificator nikko alpha 220.Sunt folositi ca prefinali ... Ce imi sugerati sa pun ?Mentionez ca is duse ambele canale si deci imi trebuie si complementar.
Editat de Juice
daca  acest  nikko alpha 220  este  un  amplif  audio ,  atunci  va  recomand  ca  prefinali  in  aceeasi  capsula  mje340  si  mje350 .
Type Designator: MJE350
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 20
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 0
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 300
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 3
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.5
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150
Transition frequency (ft), MHz: 4
Forward current transfer ratio (hFE), min: 30
Noise Figure, dB: -
Package of MJE350 transistor: TO126
vs
Polarity: PNP
Noise Figure, dB: -
Package of 2SA1144 transistor: TO126
Sa ii inlocuiesc cu mje340/350 chiar daca sunt destul de mari diferentele ???
Aici gasiti datele amplificatorului : <a href=http://www.filedropper.com/nikkoaudioalpha220servicemanual><img src=http://www.filedropper.com/download_button.png width=127 height=145 border=0/></a><br /><div style=font-size:9px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;width:127px;font-color:#44a854;> <a href=http://www.filedropper.com >file upload storage</a></div>
Nu e un amplificator moale, parerea mea.
chiar  ca  ma  faci  sa-mi  para  rau  ca  ti-am  raspuns .   daca  esti  asa  de  vrednic  si  de  vlade  dibaci  in  domeniul  componentelor  electronice ,  atunci  eu  ,  in  calitate  de   umil   incepator  cu  doar  24  de  ani  de  experienta  , iti  doresc  mult  succes  in  gasirea   componentelor  originale ,  recte  2sa1144  pnp  +  2sc2704 npn .   aia  nu-i  buna ,  cealalta  nici  atit ... :rade:  motiveaza ,  fratele  meu  ,  care  anume  parametru  nu-ti  place  ,  nu  de  altceva ,  dar  n-as  vrea  sa  mor  prost  si  degeaba  pe  deasupra .
Editat de misuraelectronic
Alo, domnu sef, putina relaxare sau e devina caldura ??
Am intrebat frumos nu am dat cu paru dar vad ca pe forumu asta daca postezi o intrebare in + iti sare lumea-n cap.
mje350 are Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 0 si 2sa1144 are Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 150.
Merge fara probleme inlocuirea avand in vedere diferenta de tensiune ??
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MJ/MJE350.pdf
ia  de  citeste  pdf-urile  direct  de  la  fabricantii  pieselor ,  nu  de  la  diversi  timpiti  care  creeaza  site-uri  de  asa-zise  echivalente ,  unde  publica  date  complet  aiuritoare ,  care  date  induc  cititorii  novici  in  eroare  .  cum  naiba  sa  fie  U cb0   maxim =  0 v ...? :rade: chiar  nu  ti  se  pare  nimic  suspect  in  acea  linie  de  tabel ?
uita-te  cu  atentie  in  datasheet-ul  din  link-ul  pus  de  mine  si  citeste  cu  atentie  cit  este  U cbo maxim  si  U ceo maxim .
Juice atunci cand cineva de calibrul D-lui Misura iti da o sugestie, sa fii sigur ca stie ce spune, noi amatorii nu putem decat sa visam ca vom ajunge vreodata la nivelul Dumnealui...
M-am uitat in pdf-ul amplificatorului si tranzistorul tau vad ca este pus la etajul amplificator in tensiune ( VAS ), asadar garantat 110% merge acolo MJE350. Nu intotdeauna parametrii exacti din pdf-uri sunt esentiali, mai conteaza si aplicatia unde tranzistorul este folosit, asadar trebuie sa analizezi schema de circuit unde trebuie sa lucreze, sa estimezi parametrii la care trebuie sa lucreze si apoi poti face o alegere informata.
@ dl juice
pentru  conformitate ,  poti  sa  nu  ma  crezi  pe  mine ...este  perfect  treaba  ta ... insa  poti  sa  ceri   o  second - opinion  de  la  cei  care  chiar  au  construit  de-a  lungul  timpului  aaf-uri  pe  banda  rulanta  ... ma  refer  aici  la  onorabilii  domni  zal ,  victor  si  dj leco .
na  poftim ,  acum  sa  te  vad  ce  mai  ai  de  zis ... :rade:
