iuliantv Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 (editat) acest tv portabil audiola tvdb-931 tft usb rec nu afiseaza nimic pe display nici backlight nici imagine,nu porneste normal ledul devine verde,recunoaste usb-ul(am un stick cu led ce clipeste la citirea informatiilor) dar nu reda nimic muzica sau video,teoretic pare soft corupt,tensiuni 3v2 5v 1v8,prezente,procesorul se incalzeste normal,semn ca lucreaza(nu stiu ce procesor are,deoarece are radiator lipit serios pe el,) spi flash 25q168,inca o memorie 25x40a,procesor video mst717c-lf,memorie sdram cu eticheta versiune de soft tvdb931t ftg/02/a,pe placa exista o notatie,frame-mpeg-22g-ver1.0,ma poate ajuta cineva cu soft pentru memorii,sau un soft usb,personal nu am gasit nimic,va multumesc se pare ca buba e in zona mst717,tv-ul a ajuns la mine fara piciorul de sustinere,ca re se pare ca a fost rupt pe interior,si cred ca era metalic,deoarece la o examinare mai atenta am descoperit ceva zgarieturi ale cablajului si ceva rezistente smd lipsa,cred ca au fost smulse la ruperea piciorului,deci prin urmare o schema ar fi ideeala,,este posibil ca in mare parte sa fie sub valoarea de 1 ohm,am sa incerc,va multumesc Editat Iunie 15, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2015 caz inchis,prea mult de munca pentru un asemenea gunoi,va multumesc tuturor de intentia de ajutor Link spre comentariu
