yo7but Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Salut, doresc sa construiesc un generator de semnale Morse, generarea semnalelor sa se faca de la o tastatura de PC si sa fie afisate pe un display LCD 2x16 sau altul si bineinteles sa pot comanda si un emitator, totul fara a folosi un calculator. Daca a realizat cineva asa ceva sau are documentatia completa sau vreo adresa pe internet il rog sa ma ajute. Multumesc, 73's. Link spre comentariu
Seppy Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Am vazut un proiect cu arduino pe http://duino4projects.com/the-morse-code-generator-by-a-ps2-keyboard-using-arduino/ dar fara afisare pe LCD . Link spre comentariu
RoadRunner941 Postat Iunie 15, 2015 Partajează Postat Iunie 15, 2015 Nu este reclama,dar cred ca se incadreaza in cerinte: http://klori.home.ro/produs.html#cwcoder?60,00 combinat cu http://klori.home.ro/produs.html#cwdecoder?70,00 .astept si eu momentul sa le montez la un Icom. Link spre comentariu
yo7but Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 Eu vreau sa construiesc acest generator nu sa-l iau de-a gata. Am gasit ceva interesant dar , din pacate, nu este finalizat, aici ar fi nevoie de un amic care sa stie sa scrie codul pentru microcontroler. Aici este proiectul : http://www.bvsystems.be/morseTypewriter.php Mai cautam. Link spre comentariu
yo5qax Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Va salut @yo7but softul de programare este in partea de jos a paginii,Part3:The firmware, numai ca este in "asm" daca cineva cunoscator in domeniu ar vrea sa-l converteasca din asm in hex ar fi rezolvata problema. Morse Code Generator.asm.txt Link spre comentariu
yo7but Postat Iunie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2015 @YO5QAX am vazut si eu fisierul ".asm" dar ziceam ca-i nevoie de o minte dibace pentru a-l imbunatati in sensul ca mai trebuie adaugat cite ceva, exemplu : - comanda crestere sau descrestere viteza transmitere; - iesire pentru comanda unui releu pentru a putea comanda un Tx ; - ceva memorii pentru a-l putea folosi in concursuri ; - etc. 73's... Link spre comentariu
mars01 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Pentru ca am vazut ca este si topic-ul acesta deschis, atasez aici fisierul cu softul modificat (adaugat suport taste F1 ... F12 pentru modificarea vitezei de transmisie) si compilat. In acest va fi util si altor persoane interesate in loc sa ramana "ingropat" intr-un topic cu un nume nesugestiv. Schema si de scrierea functionarii este aici: http://www.bvsystems.be/morseTypewriter.php Dezvoltarea a fost facuta aici: http://www.elforum.info/topic/103860-fisier-asm-in-hex/page-3?do=findComment&comment=1203221 Mentiune: pentru caracterul ':' (doua puncte) apasati tasta '[' (paranteza patrata deschisa). Pt caracterul '?' (semnul intrebarii) apasati simplu tasta '/' (slash). Morse_code_generator_with F_keys_QWERTY_HS_20MHz.zip Editat Iulie 5, 2015 de mars01 Link spre comentariu
mars01 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Iar releul il puteti monta pe pinul care are un LED conectat pe el, printr-un driver facut cu un tranzistor (nu uitati sa puneti si o dioda in antiparalel cu releul). Link spre comentariu
