bubusmecherul Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Am primit un tv daewoo sasiu CP185G/GU,cu defectul pe partea de sunet,adica am ceva sunet,se aude putin in difuzor,am verificat tensiunile pe TDA7267,si sant normale,ce ar trebui sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 posibil dump afectat si trebuie rescris sau finalu dus Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 am probat pe o antena terestra,si am sunet normal,iar pe scart am doar putin sunet,se aude incet,ce sa verific,merge cu o memorie goala. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 nu ai programator? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Buna ziua ! Aveti de la mine doua dump-uri. DAEWOO 20C7GTS Chassis 185G.rar DAEWOO Chassis 185G.rar Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 dom florin,nu am programator,dar am un sasiu identic,pot lua memoria de la el. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 poti lua memoria doar daca are procesor indentic Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Parerea mea e ca ar trebui verificat circuitul audio. Si incercata si alta sursa de semnal. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 procesorul care al am de pe alt sasiu este TDA9381PS/N3/3/1709,iar al tv cu pricina este TDA9346PS/N3/3,nu cred ca se potriveste memoria,alta solutie mai este cumva,va rog. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 cu osciloscopul verifica nivelul semnalului audio in lantul audio de la demodulare la CI-ul audio si pe iesire audio bineinteles.Cu asemena utilaj depanarea este foarte facila. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 am pus si memoria,chiar daca nu se potrivesc procesoarele,si tot asa face,va rog,mai dati o idee. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) schimba condu c599 Editat Iunie 14, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 nu am osciloscop lam cautat pe sasiu dar nul gasesc C599,ce capacitate are. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) Verifica traseul. Daca nu ma insel (nu am mai verificat schema), este conectat la pinul 35 si are 2u2/50V . Editat Iunie 14, 2015 de dj_ando_83 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2015 revin,am schimbat acel condesator dar tot nimic,duar putin sunet se aude in defuzor,pe scart dolce,iar pe antena terestra se aude sunetul norma,va rog,mai vine cineva cu o idee. in menu,la norma are E/EURO si EURO pe pini intergratului tda7267 am 1=16,30v 2=4,77v 3=4,97v 4=0,775v Link spre comentariu
