Florin62 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Procesor tda12020,sura strw6754,bv tda4863a,U1=125V ,aparerastru alb mat .nu are sunet,Ug2=90v,U video 110v,se incalzeste foarte tare tranzistorul Q302,am schimbat trafo linii,am verificat toate componentele din zona respectiva pri scoatere de pe placa,nu am gasit nimic defect,in schema Q405este trecut tranzistor normal iar in tv am gasit mostfet FQPF4N40C,Va rog ajutor pentru a rezolva problema pentru ca m-am blocat si nu stiu ce sa mai fac,Va multumesc! Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) Comunicati tensiunile scoase de FBT Q405 original este intradevar FQPF11N40CYDTU puteti incerca si un IRF840 insa nu cu aceleasi rezultate. Editat Iunie 14, 2015 de nostrom Link spre comentariu
Florin62 Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 Tensiunile sunt:pin1=125v,pin2=125v,pin3==14v,pin4=-14v,pin5=160v,pin8=24v. Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Tensiunea din pin 5 este mica trebuie 200V Ati verificat/schimbat componentele de pe aceasta bara pana la tub ? In alta ordine de idei µP se alimenteaza corect ? Ceva semnale ati vizualizat ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Uvideo=110V si pin5=160V pare o contradictie. Aveti curaj sa masurati tensiunea in colector final linii, eu nu am facut-o niciodata in 35ani, de la tv alb-negru. Bobina E-W sa nu fie supraincalzita, deci cu scurt intre spire. Link spre comentariu
