Todo1975 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Buna ziua! Va rog un sfat in ce priveste un amplificator sony model STR-DE598, la pornire imi intra in protect mode si se opreste.Sa fie finalii arsi? Link spre comentariu
Vizitator sound.art Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Ca sa afli daca are finalii arsi exista o metoda secreta... Nu trebuie sa intrebi pe forum ci sa-i masori. Sa nu mai spui la nimeni. Link spre comentariu
Todo1975 Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 nu erai obligat sa raspunzi la acest topic,decat sa fii ipocrit si plin de tine. ceream un sfat concret,de la cineva mai cu experienta si care sa intalnit cu defecte identice. Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) Nimeni nu e obligat sa-ti raspunda insa colegul ti-a dat un raspuns pertinent si plin de umor,de altfel. Pana la urma vrei sa ghiceasca cineva daca ai finalii arsi sau mai bine pui mana si-i masori tu,ca doar ai aparatul in fata? Editat Iunie 14, 2015 de nel65 Link spre comentariu
Dominicue Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) nu erai obligat sa raspunzi la acest topic,decat sa fii ipocrit si plin de tine. ceream un sfat concret,de la cineva mai cu experienta si care sa intalnit cu defecte identice. Ne explici si noua unde era ipocrizia ???? in ce a spus colegul sound.art Am impresia ca nu prea stii de gluma ..........de fapt nu stii .... banuiesc ca nici aparatul de masura nu stii sa-l foloseti ............sau.....ma insel . Editat Iunie 14, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 o verificare simpla daca ai un multimetru atunci il pui setat pe verificare diode iar daca bipaie atunci e dus finalul ! atenie aceasta verificare ar fi mai bine facuta cu tranzistori dezlipiti de pe pcb! Link spre comentariu
Dominicue Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 o verificare simpla daca ai un multimetru atunci il pui setat pe verificare diode iar daca bipaie atunci e dus finalul ! atenie aceasta verificare ar fi mai bine facuta cu tranzistori dezlipiti de pe pcb! Numai sa stie care este simbolul pentru dioda pe aparat :rade: Link spre comentariu
tavipop Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Se poate sa te intrebe ce este pcb-ul, dar in ceea ce ma priveste cred ca vrea un raspuns punctiform: piesa cutare arsa, trebuie inlocuita si va merge amplif-ul! No offence!!! Link spre comentariu
Dominicue Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) Se poate sa te intrebe ce este pcb-ul, dar in ceea ce ma priveste cred ca vrea un raspuns punctiform: piesa cutare arsa, trebuie inlocuita si va merge amplif-ul! No offence!!! Pai si noi ce suntem aici ?????? mama omida???...... mafalda ?????.......sa-i dam mura in gura si care este piesa este arsa?????? Sa revina cu rezultatele masuratorilor si poate atunci il mai putem ghidona .......desi nu e 100% sigur Editat Iunie 14, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
validae Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Uite de unde poți să iei schema, poate te ajută: http://elektrotanya.com/sony_str-de598,de698,dv10.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator catalin iliescu Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Raspundeti fratilor omului pur si simplu ce si cum nu mai fiti asa persiflanti. Pe timpuri ,alea adevarate, electronistii se ajutau nu ca acu,dar cum societatea sa imbecilizat asa se intampla si cu unii din membrii sai. Ori nu au ce face si omoara timpul debitand aici ori .....Omule nu pune la suflet,pe un forum care se zice a fi elevat ar trebui sa gasesti raspunsuri pe masura,nu judecati pizdite.Restul e cancan. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Pai scrie in regulament la ce sectiune trebuia sa se adreseze ... aici e rubrica umoristică ! Link spre comentariu
ptraian2 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 intradevar se spune ca atunci cand te chinui putin si cauti si tu o sa prinz mai bine si o sa tii minte mult mai bine dar ii dau dreptate si lui "catalin iliescu" nu ar trebui sa il luam la misto ci chiar din contra ar trebui sa ne intelegem deoarece pe acest forum suntem ca o comunitate 1 Link spre comentariu
flores72 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Oricum , multa lume nu realizeaza ca la acesta rubrica trebuie sa posteze doar cei ce construiesc amplificatoare. Deci, oare mai conteaza unul in plus? Sunt admini prea amabili si de asta se profita. On topic : Posteaza la rubrica service. O seara buna va doresc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) Buna ziua! Va rog un sfat in ce priveste un amplificator sony model STR-DE598, la pornire imi intra in protect mode si se opreste.Sa fie finalii arsi? Deschide capacul si apuca-te si scoate placa aia mare cu un radiator de aluminiu(va trebui sa-l desfaci bucatele asa ca , eventual fa o poza in caz ca nu ai curaj....sa nu gresesti nimic la montare(desi mufele sunt unice). Dupa ce ai scos placa, pe ea gasesti 10 chestii negre mari cu 3 picioare prinse fiecare cu un surub pe radiator. Aia sunt finalii. Daca nu te pricepi sa masori cu un multimetru, ia o baterie si un bec, inseriaza-le si vezi pe care chestie neagra se aprinde becul cand pui intre 2 pini. Asta ar fi cel mai simplu raspuns la intrebarea ta. Verifica asta si apoi pune urmatoarea intrebare. ps. daca nu gresesc pe chestiile negre ar trebui sa scrie ceva de genul MNxxxx si MPxxxx Editat Iunie 14, 2015 de fluffy37 Link spre comentariu
