Tilt switch
Vizitator vali_ics
Vizitator vali_ics
Buna ziua.
Tot caut de cateva zile un tilt switch (un switch de inclinare) pentru o lampa de camera si am gasit doar la un singur magazin dar costa 20 lei si nu vreau sa dau 20 lei pe un switch banal ca acesta. Am gasit pe net pe la 1 dolar dar vine cam intr-o luna.
Am o lampa de genu urmator: un cub foto, niste leduri albe, si un rezistor legat la o baterie 9v si imi mai lipseste un switch tilt sau daca aveti o alta idee ca sa fie mai usor de aprins ?
La aceasta lampa se poate lega un senzor de atingere ? daca il ating sa se aprinda si viceversa.
Nu sunt profesionist in aceste chestii de aceea intreb, iar daca aveti o alta idee de alimentare chiar sunt interesat (chiar si din priza cu un incarcator de laptop sau ceva de genu)
Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • validae
    5
  • manolo
  • UDAR
  • belasajgo
Zile populare
Tilt switch-ul ți-l poți face singur cu un tub , o bilă metalică și două fire . Un senzor tip touch poți de asemenea face cu ceva electronică ...Trebuie să dai ceva mai multe detalii .
Alimentarea de la priză este evident posibilă - și nu ai nevoie de alimentator de laptop ci de unul mult mai mic , dar în acest caz tilt switch - ul respectiv touch switch - ul devin parcă ..... ( mai ales în primul caz , tot sucești lampa până se încurcă firul )
Să înțeleg că vreți un întrerupător care să aprindă acea lampă pentru o perioadă scurtă de timp ? Fiindcă o baterie de 9V nu va ține prea mult dacă ledurile vor fi aprinse continuu. Ar fi mai bună alimentarea ledurilor printr-un alimentator de mici dimensiuni, eventual un încărcător de telefon model mai vechi, cu transformator.
Legat de tilt switch ... mai demult existau acele fiole cu mercur cu doua contacte care se puteau folosi pentru asa ceva. Numai ca din pacate de cativa ani au fost interzise datorita continutului de mercur. Mai nou exista varianta cu bila, dar nu mi se pare la fel de buna ca fiolele cu mercur, pe langa asta au si pretul mai mare (in schimb nu sunt periculoase ca cele cu mercur). Oare nu se gaseste la un magazin din Romania un stoc vechi de fiole cu mercur?
Ai dreptate , dar diferența o face numărul de acționări . La o astfel de lampă ai - probabil - câteva acționări pe zi deci un contact cu bilă făcut industrial te ține câțiva ani . Unul home made - depinde cât de corect lucrezi . Cu o bilă inoxidabilă și cu contacte tăiate , de exemplu , dintr-o lamă de bărbierit ”clasică” cred că nu ai probleme o vreme . Plec , desigur , de la ideea că întrerupem curenți mici la tensiuni mici.
Colegul a spus că nu are mare experiență în electronică, altfel îi recomandam scheme relativ simple de senzori...ce să facă atunci cu senzori dedicați pentru Arduino ? Pentru o ramă foto ? Uite un circuit simplu de senzor de atingere cu un integrat ieftin: http://www.circuit-finder.com/files/742/simple-one-wire-touch-detector_med.gif   http://www.adelaida.ro/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&cid=56&q=CD40106&x=0&y=0&dispatch=products.search  Toate piesele necesare costă la grămadă cam 5 - 6 Lei și se asamblează în 5 minute fără niciun cablaj, direct pe pinii integratului...
Vizitator vali_ics
Nu am multa experienta in electronica si nici nu vreau sa folosesc un arduino/raspberry intr-o lampa. Am alte idei pentru un raspberry pi etc.
Eu vreau sa fac ceva de genu asta, dar nu pe baterie (m-am decis pana la urma) => Color Changing LED Lamp.
Am urmatoarele materiale (ce pot sa folosesc):
1. TO-220
2. Breadboard 400 de puncte
3. Niste rezistoare de orice marime.
4. Niste diode de orice culoare.
Eu vreau sa fac ca prim mic proiect, un cub ca cel din linkul de mai sus + un senzor de atingere (nu vreau buton sau tilt sa invart cubul, ci doar un senzor touch).
Ma gandesc sa lipesc acel senzor pe un colt al cubului si doar de acolo sa se porneasca/opreasca.
Ce materiale imi mai trebuie ca sa creez aceasta lampa de noapte?
Multumesc si o zi buna.
Sunt leduri cu electronică încorporată ce fac singure schimbarea de culoare ca în videoclip. Atașate la schema de senzor de mai sus....și niște plastic translucid ce se poate recupera de la monitoare defecte cu lămpi CCFL.
Vizitator vali_ics
Păi am dat o schemă simplă și ieftin de realizat, se poate însă face senzorul și cu tranzistori.Ai de unde alege:https://www.google.ro/search?q=touch+sensor+schematic&client=opera&hs=uIT&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCwQ7AlqFQoTCMSm4OaRj8YCFYteFAodL2QAHw&biw=1366&bih=659
Cred ca se aseamana si cu aceasta schema nu ? Momentan imi este mai usor sa inteleg o schema pe placa gen ce-a de mai jos. :d
O sa dau comanda la 2 x CD40106 pentru ce-am eu nevoie. (cred ca's cele care trebuie).
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Touch-sensor-circuit-with-NAND-gate.php
Vedeți că CD40106 trebuie să se găsească și în București, la magazinele de componente electronice. Nu are rost să mai plătiți și transportul prin curier pentru 5 lei cît costă integratele.
