tuffguy Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 http://www.allegromicro.com/datafile/0755-200.pdf In genul celui din link. Doresc sa cumpar un astfel de circuit din Romania. Aplicatia in care doresc sa-l folosesc este masurarea curentului in c.c. Nu este musai sa fie acest circuit, e bun oricare face acelasi lucru. Curentul maxim in cazul meu este de 14A. Precizia nu trebuie sa fie foarte mare si as prefera un integrat care sa scoata 0-5 V in functie de curentul care-l masoara (pentru a fi introduc intr-un ADC). Orice sugestie e binevenita. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Daca ai ambitie poti sa-ti improvizezi singur o sonda Hall. Cauta pe net ca gasesti.Mai intai cauta efectul Hall, ca sa vezi cum functioneaza si pe urma te poti apuca sa-ti faci.Mai simplu e sa cumperi un cleste de masura (clamp-metru). Costa cam cat un aparat de masura si poti sa il folosesti si ca AVO-metru (nu toate modelele au si AVO-metru) Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Daca zici ca nu-ti trebuie mare precizie, de ce nu faci dintr-un sunt de 20-25A si un miliampermetru clasic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Ca sa nu taie firul? Link spre comentariu
lalihifi Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Oricum senzorul de-l doreste tot intercalat pe fir este :goodman: Asa ca-l taie oricum :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 E frumos sa-l taie sub tensiune... :axe: Link spre comentariu
DorinD Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Ia legatura cu cei de la Honeywell Romania si vorbeste cu un inginer de la ei, sigur au si te pot ajuta chiar daca ai nevoie de senzor pt. un prototip si nu pt. productie de serie.Sau mai poti incerca sa-ti faci senzorul pe baza unui senzor Hall (se gasesc pe toate drumurile), mai greu e sa faci un intrefier intr-un tor de ferita (cu un taietor cu disc abraziv?). Link spre comentariu
cirip Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Uite o alta idee pe care eu am aplicat-o practic. Am facut rezistenta dintr-un traseu de cablaj dimensionat corespunzator. De exemplu, un traseu de cupru de 5cm lungime si 10cm latime are 2.5mOhmi. Tensiunea care apare la bornele acestei rezistente o amplifici cu un amplif diferential. Asta poate fi un singur operational daca e rail to rail sau doua, daca folosesti operationale mai de duzina.Eu folosesc montajul pana la 20A. Pierderea de tensiune la 20A este de 50mV. Ptr aplicatia mea asta este acceptabil.Cirip Link spre comentariu
lalihifi Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Vezi daca te ajuta un circuit ZMC20Dar tre sa-i adaugi un montaj desigur .E izolat galvanic firul de semnal :yawinkle: Link spre comentariu
