Amplificator nou sau vechi
Vizitator hagiufa
Vizitator viobio
Pana la urma cam ce amplificator sh este de urmarit (cumparat)? Unele au probleme cu acest selector de surse automat (Yamaha, Onkyo), altele au in etajul final circuite integrate greu de gasit (sau foarte scumpe) aici avem prea multe firme ca sa mai enumar :rade: . Un potentiometru se poate inlocui usor, (vis-a-vis de circuitul final sau selectorul de surse), asa ca n-am pretentia ca sa mearga ca-n prima zi... se inlocuieste potentiometrul cu probleme fara costuri prea mari.O recomandare de amplif cu sunet bun, fara prea multe automatizari si care sa poata si reparat cu ce se gaseste acum in comert...evident sh... ca nou probabil sare de 500e
E vechi dar cu mult peste ce se fabrică azi,Harman Kardon seria PM600,Eu am PM655,foarte curând o sa am și un PM655,găsești sh la 300..350lei,sunt bine făcute,665 e de 2x100w RMS,are doua trafuri de alimentare.E doar o sugestie de amp sh bun.Înainte de a cumpăra ceva, cauta pe net poze cu interiorul,la unele sh mai găsești și schema,pe net,cumpără doar ceva care nu are piese ciudate, greu de găsit.Depinde și ce buget ai.Te mai sfătuiești pe aici.
Dacă as vrea sa cumpăr acum un amp nou, as cumpara un Yamaha AS1000,e 3000lei,după mine face banii.Yamaha AS 1000 e la reducere,la AVstore, de la 4700lei la 3000lei,ca amp este peste S701.Și AX1070 e o alegere buna.
Editat de viobio
Cel mai bun selector de surse este ala care nu exista. Il strapezi si gata. Oricum in cele mai multe cazuri avem o singura sursa sau daca exista mai multe banuiesc ca nu stai toata ziua sa comuti intre ele. Schimbi cablurile interconect si gata. Nu mai pacane , nu mai haraie nimic, asculti audiofil. Indicat ar fi chiar si fara corectii de ton(t).Sunetul de calitate nu face casa buna cu toate rahaturile astea puse in calea lui. Cu cat te duci catre Formula 1 cu atat gasesti din ce in ce mai rar optionale precum scaune de piele, sistem audio, aer conditionat, etc.... Daca tot vrei amplificator special dedicat auditiilor decalitate , pai atunci lasi deoparte functiile de confort.
majoritatea potentiometrelor la amplificatoarele mai vechi, in special cele cu marcaj/opritor la mijloc (bass, inalte, balance etc) nu mai pot fi inlocuite cu ceva nou, pt ca nu se mai gasesc asemenea modele. La vremea respectiva s-au folosit tot felul de valori dedicate si configuratii ciudate ale pinilor..Ar mai fi de remarcat faptul ca daca pr vremuri, se folosea doar volumul amplificatorului, diversitatea si complexitatea surselor din ziua de azi, face posibila folosirea cat mai putina a potentiometrului de volum al amplificatorului.Referitor la selectorul de surse yamaha, este bine de stiut faptul ca nu are piste de carbon , ci contacte metalice, iar pretul unuia nou se ridica la pretul amplificatorului cu totul..lucru care nu il face tocmai rentabil.Folosirea sprayului de contact este o solutie temporara, intradevar, insa de cele mai multe ori este cea la care se ajunge dupa ce se iau in calcul mai multe variante costisitoare.Ca idee, la un ax-1070 am curatat poturile cu spray de contact in 2012, si functioneaza totul perfect si in ziua de azi. Vis-a-vis de sprayuri, evitati pe cele poloneze ce vin de pe tme. Alea chiar sunt niste mizerii
Editat de player4
@Viobio: Am vazut acel amplificator Harman Kardon PM665, arata bine de tot...doua trafo, practic este un dual mono, cap coada...putere din belsug, cate 4 finali pe canal. Il trec pe lista de favorite.
@RaimondAudio: Mare dreptate aveti, cu cat are ampliful mai multe dotari automatizate si fel de fel de accesorii, cu atat devine mai predispus la diverse defecte (unele foarte greu de reparat).
@Player4: Pentru anumite potentiometre vechi, (care nu se mai potrivesc la gaurile din cablaj cu modele noi de potentiometre), eu am tras fire, iar daca placa de componente era sustinuta de carcasa chiar de potentiometru, am cautat alta varinta de sustinere.
Editat de marius75
Cel de balans a ajuns chiar inutil în zilele noastre. Am întîlnit destule care fac urît la acţionare, fie lovite, fie şi din cauza cond electrolitici din calea de semnal ce au pierderi mari. Cum unele au caracteristici ciudate (log/antilog, sau ştrap pînă la mijloc şi rez în continuare), se pot înlocui pe placă cu rez fixe şi lăsate corpul şi axul doar ca ornament.
Editat de zal
Vizitator hagiufa
salutare !
Ar mai fi urmatoarele variate :
Un A-S 1000 sh in jur de 500 euro sau un MX-2 si un preu cam tot in banii astia ?
Ce parere aveti ?
Alta varianta sh,Denon PMA900
Denonul asta e facut prin 86, si e cu 10 ani mai "batran" ca ax-1070-le.. Probabil antevorbitorii deja se intreaba: Oare potentiometrele astuia nu se duc in 30 ani? dar electroliticii?
Personal si eu agreez mai mult ca orice scula sh vintage, un ax-900, facut tot cam prin aceeasi perioada (89).
 E bine totusi sa nu uitam pt ce achizitionam un amplificator (calitatea sunetului) si sa nu luam in considerare doar eventualele defectiuni ce ar putea apare in timp..
@ hagiufa -Daca vrei, poti sa by-pass-ezi toate corectiile, folosind intrarea pe amplificarea finala la yamaha (main-in). Important e sa-l iei fara interventii si fara nicio problema, nici la potentiometre , nici la selectoare, nici la nimic..
Editat de player4
Vizitator viobio
Dacă ne gindim doar la comanda comutatoare,potentiometre,condensatori,nu mai cumpăram niciodată nimic,e ca drobul de sare......Eu ce am recomandat a fost ce cunosc,ascultat,văzut mate și studiat.
Sunt bune review-urile facute de cei care au tinut diverse amplifuri de-a lungul timpului. Am mai multe amplifuri, insa cel mai bun (din ce am eu) este, in mod ironic, cel mai vechi ('79) merge totul in regula, sunet bun...este un JVC AX5. Cu timpul o sa vand o parte din ce am si sa-mi cumpar ceva mai bun.
Ca  optiune as merge pe Harman Kardon PM665 imi pare destul de bun pret/calitate...sunt si scule mai bune, nu zic, dar incepe sa friga la buzunar...
Editat de marius75
