tv panasonic tx-21pz1p
Florin Neagoe
Are urmatoarea problema:
Porneste se aprinde ecranul are imagine si sonor iar dupa cateva secunde imaginea se unfla si sursa intra in protectie.Daca scot placa tk tv-ul merge fara probleme.Am schimbat dump,am incercat si un alt tub si simtomul este acelasi.
Tensiunea u1 123v ,am inlocuit conzii din primar si masurat pe cei din secundar.Cateodata sursa nu porneste decat daca dau cu aer cald pe ci strw6753
  • Răspunsuri 13
  • validae
  • Toni Marginean
  • Florin Neagoe
  • Depanatoru
Toni Marginean
Verificati rezistenta R806 din primarul sursei daca nu este "intinsa", rezistenta R422 de pe ABL/BCL - ramane in discutie si integratul din sursa.
Sursa se testeaza daca e buna si tine in consum pe bec sau alta sarcina artificiala , cu tranzistorul linii deconectat , e ceva stas in asemenea situatii ... ca sa nu ajunga la dump , tub si altele degeaba
Editat de Depanatoru
Posibil sa fie si aparatul devalorizat deoarece am masurat cu el o rezistenta noua de 0.68ohm si  aparatul afisa 1.2ohm
l-am rezolvat ,am inlocuit ci strw6753 cu unul nou si totul merge ok
Tin pornit tv-ul pana maine ,daca nu se intampla nimic asa il las ,sper sa nu fie rezistenta devalorizata sa-mi distruga si acest ci.
Editat de Florin Neagoe
Toni Marginean
La masuratori de valori apropiate de 1 ohm trebuie tinut cont si de valoarea pe care o indica aparatul - rezistenta testerelor (la cele digitale mai ales, cele analogice in majoritatea cazurilor partea de scala sub un ohm e destul de inghesuita).
Felicitari pentru rezolvare!
  • 5 ani mai târziu...
Un dump pentru Panasonic TX-21PZ1P (șasiu CP-521FS)se poate ? Am la serviciu o vechitură din asta de Panasonic adus de cineva de acasă pentru a funcționa într-o sală de așteptare, dar se pare că i s-a corupt dump-ul, fiindcă nu mai afișează numărul programelor, cursorul volumului, se oprește singur din senin, etc...am găsit ceva pe alte site-uri, dar nu e în formatul compatibil cu clona mea de PicKit2.
Editat de validae
Mulțumesc.O să-l programez și-l testez diseară la serviciu, că acum nu am decât memoria EEPROM la mine..
Last Edit:  Cred că memoria originală nu mai e în mințile ei, scriu dumpul (testat cu două programatoare diferite)și la citire îmi apare FF peste tot.....din păcate nici nu am prin casă un 24C16, nici la serviciu, trebuie să iau una nouă.
Editat de validae
O schimbam dar întâmplarea face să nu am deloc 24C16 prin piese, nici măcar recuperate, am doar 24C04, 24C08...o să mai caut prin plăci, că am pus-o pe a lui la loc după rescrierea dumpului,dar face exact ca înainte.Problema nu e pornirea, că porneşte, dar nu afişează meniul, doar pătrăţele şi dreptunghiuri negre...
Editat de validae
