tv crt lg cf-29c44/ch mc-51a
geopop
va salut! tv -ul nu pleca din st=by,am gasit in sursa q803/c3228-scurt b-e.am pus un bd135(npn).acum il alimentez ,se aprinde becul pe +B cam la 60-70 v si se stige.desfac comanda proc pe q804,ii dau drumul,am 40v pe bec,pun cda pe q804 si ii dau start,se aprinde tot la 60-70v si apoi moare.am schimbat strs6709,cond in alimentare,am verif tens de start cca6,5v,rez ,cond,tz,diode pe iesire,in primar ,se110,opto,dar tot bun .nu stiu ce sa-i mai fac.poate aveti vreo idee,multumesc mult!
  • Răspunsuri 2
  • geopop
  • MISTER BIG
schimbati SE110 si optocuplorul, verifica ti toate piesele de linga acestea, atentie la diode sa nu aiba rez. inversa, daca totul pare OK schimba ti si STR ul, spor la treaba.
