alex26 Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 (editat) Va salut. Acest tv adus din Anglia ,are sasiu CP-375, procesor dw370m4, tuner DT2-IV17D. Receptioneaza canale doar in banda UHF si sunet distorsionat, nu se intelege nimic. Nu stiu cum se intra in service meniu poate ar merge de acolo sa schimb norma. Cred ca trebuie tras in banda, dar nu ma pricep. Banuiesc ca ar trebui inlocuit tunerul, sau filtrele de sunet. Am incercat cu o memorie goala dar nu vrea, poate are cineva vreun dump . Editat Iunie 13, 2015 de alex26 Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Aveti dumpul solicitat daewoo_21a5t_chassis_cp-375_dump.rar Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Se prea poate ca sa trebuiasca schimbat si tunerul.In service se intra cu telecomanda de service. Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2015 (editat) Telecomanda de service nu am. Despre acest tuner DT2-IV17D nu prea gasesc nimic, scrie pe el Made in UK, mai mult ca sigur ca trebuie schimbat dar ce model ar merge? Am incercat dump-urile si nu merg . La scriere imi apare Source file is too big. Write anyway? Apropo de telecomanda de service, imi puteti recomanda un model? Va multumesc d-le Dan. Editat Iunie 13, 2015 de alex26 Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Eu cu teleserv 01 intru in service la sasiul asta Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Incercati si cu acest dump . CP375.ZIP Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2015 Tot asa apare ca fisierul e prea mare. Eu adaug la dump extensia .bin, ca altfel nu le vede programatorul.Asta sa fie cauza de afiseaza problemele? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 (editat) Ia vedeti acum pentru ca vi l-am modificat in bin dump-ul. cp375.zip Editat Iunie 13, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2015 La pornire apare ecran alb, telecomanda nu raspunde la nici o comanda. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 (editat) Atunci lasati 1 din cele 2 dump-uri pe care le aveti la indemana si care merg mai bine la tv-ul dvs..si incercati sa intrati in sm.....si sa rezolvati problema de acolo. Editat Iunie 13, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2015 Ok., asa am facut, dar cum pot intra in sm fara telecomanda de service? Si daca intru nu cred ca ar merge fara schimbarea tunerului, sau ce parere aveti? Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 si pe una din schemele daewoo cp375 este dat selectorul DT2-IV17D doar pentru UHF http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC0QFjACahUKEwjDjO_0xYzGAhUGMNsKHVXeAN4&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Ffiles%2Fcp-375_149.pdf&ei=RhF8VcPRJYbg7AbVvIPwDQ&usg=AFQjCNGtsLuxlmLve3Pb33TyJbxASdvQBA&bvm=bv.95515949,d.ZGU&cad=rja si in aceasta schema si pe doua sasie ce le am selectorul pentru toate benzile este Temic 3303KHC Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 13, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2015 Nu am acest tuner momentan. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 (editat) ,,Se taie traseul dintre pinii 3 si 17 si se monteaza un contact S1.Traseul e posibil sa fie facut pe sub c.i. SAA3010. Se monteaza un contact S2 intre pinii 4 si 12 -daca s1 e inchis si s2 deschis telecomanda este in mod tv -daca s1 e deschis si s2 inchis e pe mod service.In aceasta pozitie se monteaza un buton de service cu revenire intre pinii 16 si 27 ai integratului cu s1 deschis si s2 inchis se apasa scurt butonul de service bri+ v center+ bri- v center- sat+ v size- sat- v size +,, sau cu telecomanda mak 2000 exemplu aici http://www.elforum.info/topic/77790-tv-daewoo-sasiu-cp375/ Editat Iunie 13, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
alex26 Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 (editat) Am schimbat tunerul , am schimbat filtrele de sunet, si acum am sunet perfect dar doar pe UHF. La cautare automata nu gaseste nimic ,decat pe UHF. La cautare manuala imi gaseste de exemplu Antena 1 dar este receptionata foarte distorsionat, . Ar trebui schimbat si fusul , ca e montat J1952M. Care ar fi ok? Editat Iunie 18, 2015 de alex26 Link spre comentariu
