Preamplificator de bas, sau pe scurt bass boost
cozmalau
Am editat mai sus, reciteste te rog.
Ceva nu este in regula, se incalzeste si L7812 si Bd 139 de pe ramura pozitiva, cele de pe ramura negativa se incalzesc foarte putin.
Nu mai bine scot tot afara si pun diode zenner de 12v?
Editat de cozmalau
  • Răspunsuri 69
  • cozmalau
    25
  • UDAR
    12
  • Marian
    12
  • daniel_88
    7
Daca tot se mai adauga doua tranzistoare si componentele aferente, va propun sa le folositi cât mai cu folos. De exemplu pe post de prestabilizator (câte un tranzistor, preferabil Darlington, un zener si un rezistor pe fiecare ramura) sau "multiplicator de capacitate" cu divizor de tensiune în baza tranzistoarelor (R1 din figura de mai sus suntat cu un electrolitic si conectat la masa).
Cozmalau esti sigur ca ai respectat schema intocmai? Adica si legaturile la tranzistori, cel de pe ramura pozitiva are emitorul inspre L7812, iar cel de pe ramura negativa are colectorul inspre L7912, ambele tranzistoare au 1k intre baza si emitor si 10k intre baza si colector, esti sigur ca asa e sau ai incurcat cumva un picut legaturile?
Sunt sigur 100% ca legaturile sunt bune, am verificat si sunt exact cum ati spus. Eu banuiesc ca sunt defecte cele doua stabilizatoare de pe miv..
Masoara tranzistoarele ca-i simplu chiar si cu acele rezistente lipite de ele tot le poti masura daca opresti alimentarea. Apoi cu alimentarea pornita masoara ce tensiune gasesti intre pinii colector si emitor la fiecare tranzistor si zi-mi.
Pe tranzistorul de pe ramura pozitiva cat si pe cea negativa am E-C 10.96k ohmi, E-B 982 ohmi, C-B 10k ohmi, B-E 682 ohmi
Pe iesirea transitorului din ramura pozitiva am 19.3v iar pe tranzistorul de pe ramura negativa -22.3v iar in baza tranzistorului de pe ramura pozitiva am 19.3v , pe tranzitorul de pe ramura  negativa am -28.5v
Editat de cozmalau
Si tensiunile CE cu alimentarea pornita?
Pe ramura pozitiva C-E 9.5v
Pe ramrua negativa C-E -7.5v
Editat de cozmalau
N-am citit cu atenție ultimele postări deci ceea ce spun s-ar putea să nu aibă relevanță . Nu uitați că are și o protecție DC alimentată de-acolo , probabil numai pe +12V. Încălzirea clar că nu e doar din TL072 de care am discutat mai sus .
Editat de UDAR
Cozmalau nu e normala o diferenta atat de mare, superdioda ideeala este in fapt o sursa de tensiune constanta, adica diferenta de 2V intre cele 2 este inadmisibila si releva ceva probleme, si cum nu sunt decat 2 rezistente si un tranzistor, rezulta ca ori rezistenta devalorizata ori tranzistor defect, ai zis ca ai masurat rezistentele deci ramane tranzistorul care trebuie ca-i defect. Superdioda este un circuit atat de simplu si util, pacat ca e atat de putin inteleasa, montajul sugerat de mine face acelasi lucru cu 11 bucati 1N4007 ( spre exemplu ) in serie, dar ceva mai precis si cu doar 3 componente, adica mai compact, asta e marele avantaj al circuitului, tu decizi cate diode simuleaza.
LE: Acuma am citit postarea ta UDAR, marturisesc ca nici eu n-am analizat atent schema de dupa stabilizatoarele alea, insa oricum diferenta asa mare intre cele 2 circuite n-ar trebui sa fie, e drept ca daca IC creste atunci creste si Vbe si Ib, si totusi nu cred in diferente mai mari de cateva zeci/sute de mV, in nici un caz 2V, si ma refer la caderea CE pe superdioda, si cum exista stabilizare dupa aceste montaje atunci micile diferente la intrarea lor sunt irelevante.
  • 4 ani mai târziu...
la schema postata de OP, ce alt AMP-OP ar merge in afara de 741? (prea mare tensiunea pentru aplicatia mea)
de ex. LM358 ?
Editat de Gilbert Sparios
Sa zicem ca vrei sa alimentezi la 5V. LM358 est OK, insa nu te astepta la un nivel mare la iesire sau la un zgomot prea redus.
Mai de soi LM4562, seria OPA16XX.
Schema aia este idioată!
Un bass boost nu trebuie să redea decât bass, nu și înalte și medii, și de regulă se folosește în sisteme 2+1 pentru a completa și lărgi gama de frecvențe joase redate în cazul în care cele două boxe stânga-dreapta au carențe la acest capitol,  pentru că urechea umană nu are capacitatea de a sesiza direcția din care sunt emise frecvențele joase.
El trebuie să preia și însumeze semnalul din cele două canale și să redea numai o gamă de frecvențe joase în completare.
Adică cam așa ceva:
Editat de mama
TL071.
Ca performanțe se încadrează decent (chiar bine!) în domeniul audio Hi-Fi (nu discut de fițele audiofile ale unora!) și funcționează chiar și cu alimentare asimetrică de 6V (testat de mine)
PS
Asta doar dacă vorbim despre AO ce pot fi folosite în montaje audio alimentate la tensiune redusă, și nu discutând despre schema din primul post pe care, în continuare, o consider doar o pocnitoare, căci nu este altceva decât un banal corector de ton la care potențiometrul de înalte a fost înlocuit cu două rezistențe (ca  și cum ar fi în poziția de mijloc) iar basul e modificat doar să accentueze. Păi, în acest caz, dacă tot mai am nevoie de unul-două amplificatoare pentru boxele suplimentare de bas, fac asta chiar din corectoarele lor de ton și nu mai am nevoie de acel montaj.
Editat de mama
