Preamplificator de bas, sau pe scurt bass boost
cozmalau
Buna seara! Am construit un preamp de bas ca sa il pun pe intrarea unui tda 7294 pentru un subwoofer dar problema este ca ceva nu funtioneaza cum trebuie deoarece semnalul de la iesire este exact ca cel de la intrare, nu se taie mediile si inaltele iar in plus de asta se aude si mai incet, deci in concluzie nu fac altceva in momentul de fata decat sa atenuez semnalul. Alimentarea preamplificatorului se face dintr-o sursa de 12v stabilizat iar generatorul de semnal este PC-ul si telefonul. Ma poate ajunta cineva sa rezolv problema cu acest circuit de bass boost sa taie mediile si inaltele va rog frumos?
Editat de cozmalau
  • Răspunsuri 69
  • cozmalau
    25
  • UDAR
    12
  • Marian
    12
  • daniel_88
    7
Incearc-o pe asta, are putine componente externe, si TL-ul este un opamp versatil si de calitate, plus ca e verificata schema.
Posted Image
Atentie, necesita sursa simetrica, pe care o poti obtine din alimentarea TDA-ului (fiind tot simetrica).
Editat de daniel_88
Posted Image
Va multumesc pentru schema sugerata dar avand deja cablata schema mea as dori totusi sa o pun pe picioare daca se poate.
1. Masoara tensiunea de alimentare a montajului si vezi sa nu scada sub 12 V in timpul functionarii.
2. Incearca cu alt integrat, poate asta e defect.
Schema este un picut incompleta, iata ce trebuie sa faci ca sa mearga montajul:
Posted Image
La tine lipseste legatura dintre R5 si R6. Schema este functionala si din cate vad are un varf de cam 20db la 10hz, si la 1khz castigul devine unitar, adica nu atenueaza mediile si inaltele, ci le reda la iesire exact cum le primeste la intrare, in schimb amplifica de 10 ori joasele, adica este intr-adevar un bass-boost.
Posted Image
Eee pai la mine intradevar semnalul de la iesire este exact ca cel de la intrare, dar problema este ca acest circuit atenueaza semnalul in sensul ca acesta devine mai slab decat cel de la intrare si nici nu amplifica basul. Ce este de facut?
Editat de cozmalau
Pai citezi integral postarea mea dar nu o si citesti? Ti-am dat deja rezolvarea acolo in acea postare, ia mai citeste o data si mai uita-te si compara ce am pus eu cu ce ai pus tu in prima ta postare...
Da, legatura dintre R5-6
Pai fa-o si vezi cum merge asa.
Mergeee, va multumesc mult de ajutorul acordat si imi cer scuze de neatentia din mesajul anterior. Acum se aude curat, cu bas profund si tare! Un weekend placut va doresc, sanatate,numai bine!
