Problema kit amplificator 100 w subwoofer mivarom
Tomsa Cosmin
Buna ziua am alimentat acest kit de pe mivarom cu un traf  de 26/26 v
Daca sunt conectate cele 3 fire (-26/+26 v )  de la traf sta ledu rosu aprins de la kit
Iar daca deconectez ultimul fir de jos de pe kit se stinge rosu si sta numai verde aprins
Cand sta si ledul rosu aprins da semnal la difuzor dar se aude doar un sfert din cat poate kitul
Iar cand sta numai verde aprins nu da semnal deloc
Multumesc
Editat de Tomsa Cosmin
  • Răspunsuri 7
  • Tomsa Cosmin
  • validae
  • fritz_vali
Zile populare
Dumneavoastra sunte-ti mai rau decat un incepator!(sper ca nu va supara-ti pe mine dar totusi nu e sfarsit de lume;  electronica se invata treptat...)
Azi am avut o zi mai stresata dar mesajul  de aici  ma facut sa rad in hohote... :))))
Probabil se aude incet  din doua motive plauzibile:
Transformatorul  nu are destul de multa putere sau kitt-ul de la mivarom atata poate.
Editat de fritz_vali
În timpul funcționării, ledul aprins nu pâlpâie cumva ?  Fiindcă dacă transformatorul nu asigură curentul necesar, apare limitarea puterii debitate și distorsiuni mari (sunet gâjâit) la volum maxim.
transformatorul are 4 kg. cine mi la vandut alimenta cu el doua tda7294 in punte. deci putere are
Ați respectat impedanța recomandată a difuzoarelor ? Nivelul de intrare a semnalului e suficient ?
la intrare semnal am 3 pini si nu prea ii inteleg... dar nu are nimic ca sta ledul rosu aprins? si finali se incalzesc foarte tare
Dacă nu aveți radiator suficient de mare e normal să se încălzească. Nu orice bucată de tablă poate fi numită radiator, trebuie să puneți și pastă de transfer termic sub tranzistori la montare.Cei trei pini de intrare trebuie să fie o masă comună și cele două canale...
