riciu Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Vreau sa montez un proiector cu lampa high pressure sodium si am deja tras un cablu cu sectiunea de 1.5 mm2. Pe ignitor scrie ca se foloseste cablu de 2.5 mm2 , iar curentul maxim este 4.6 A. Eu am masurat curentul in continuu timp de 10 minute dupa ce l-am alimentat si nu am vazut sa creasca peste 1.78 A. Nelamurirea mea e daca sa-l montez cu acest cablu de 1.5mm2, avand in vedere ca e suficient pt. un asa curent mic, sau pe viitor datorita uzurii curentul va creste spre 5 A? Chiar si asa, nu vad sa fie vreo problema cu o sectiune de 1.5mm2. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Sectiunea firului nu e in mm2, e doar in milimetri...Acum sa presupunem ca ai facut confuzia asta si tu defapt ai un fir cu diametrul (sectiunea) de 1,5 mm, si in cazul asta e suficient pentru curentul acela. Link spre comentariu
Mircel Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Sectiunea firului nu e in mm2, e doar in milimetri...Acum sa presupunem ca ai facut confuzia asta si tu defapt ai un fir cu diametrul (sectiunea) de 1,5 mm, si in cazul asta e suficient pentru curentul acela. Confuzia o faci tu. Secțiunea este suprafața și se măsoară în mm2 Ptr. Riciu: Pe ignitor scrie ca se foloseste cablu de 2.5mm 2 Așa să pui cablul. Editat Iunie 12, 2015 de Mircel Link spre comentariu
riciu Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 Eu cablul nu pot sa-l schimb. Stiu ca in general trebuie respectate instructiunile de montaj, dar daca eu nu am un curent nici macar de 2A, de ce nu ar fi bun si cablul de 1.5? Cand fac un lucru, vreau sa stiu si de ce il fac, nu doar pt. ca.... "asa se face" sau pt. ca "asa fac si altii". Link spre comentariu
lazar nicolae Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 In momentul punerii in functiune,amperajul este acelasi cu cel de dupa cinci minute de functionare? Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Probabil pe ignitor scrie ca in clemele de conectare poti sa bagi cablu de pana la 2.5mm2 (atata sunt gaurile). Eu nu am intilnit vreo situatie in care pe o componenta sa iti recomande sectiunea cablului. Iti da curentul maxim si alegi tu cablul. Oricum 1.5mm2 e suficient pentru 4.6A. (discutam de lungimi "uzuale" ale cablului, nu de Km...) Conecteaza linistit becul. Daca ar fi recomandat sau impus o anumita sectiune a cablului, trebuia OBLIGATORIU sa precizeze materialul din care e confectionat cablul (aluminiu, cupru, argint, etc). Eu zic ca e vorba doar de o specificatie mecanica a conectorilor. Deseori pe diverse aparate (mai de Doamne Ajuta) e specificat acest lucru. Daniel_88, In electrotehnica si electronica, cablurile se masoara in sectiune, respectiv in mm2. Numai sarma de bobinaj se masoara in diametru, respectiv in mm. Si eu am trecut pe vremuri prin aceasta confuzie. Acest sistem de masurare diferit simplifica unele calcule specifice. Nu e nici o problema, invatam continuu. 2 Link spre comentariu
riciu Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 Da, e o idee sa fie specificat pt. Regleta de conexiune. Maine am sar ma uit mai atent.pt. Lazar Nicolae: am specificat la inceput ca si dupa 10 minute, amperajul e acelasi. Initial e mic si apoi creste pana se stabilizeaza la 1.78 A. Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Nu mai folositi notiunea de "amperaj". Nu e corect. Se zice corect "...dupa 10 minute, curentul e acelasi...." Despre amperaj si voltaj se poate pomeni pe forumul avocatilor. Pe forumul electronistilor discutam de curent si tensiune. E ca si cind in loc de FRECVENȚA am zice herțaj. Da, verifica specificatiile...nu stiu ce ai acolo, clema, regleta, CL3 etc. Oricum, 1.5mm2 cupru e suficient pentru 4.6A. 2 Link spre comentariu
lazar nicolae Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Candva,de mult,cineva ne zicea de amperaj si voltaj. Cand batea vantul afara ne punea sa inchidem ferestrele ca-i curent. Cand puneam prea multe intrebari,spunea ca-i creste tensiunea. Era batran...si noi furam tranzistoare AC180. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Probabil pe ignitor scrie ca in clemele de conectare poti sa bagi cablu de pana la 2.5mm2 (atata sunt gaurile). Eu nu am intilnit vreo situatie in care pe o componenta sa iti recomande sectiunea cablului. Iti da curentul maxim si alegi tu cablul. Oricum 1.5mm2 e suficient pentru 4.6A. (discutam de lungimi "uzuale" ale cablului, nu de Km...) Conecteaza linistit becul. Daca ar fi recomandat sau impus o anumita sectiune a cablului, trebuia OBLIGATORIU sa precizeze materialul din care e confectionat cablul (aluminiu, cupru, argint, etc). Eu zic ca e vorba doar de o specificatie mecanica a conectorilor. Deseori pe diverse aparate (mai de Doamne Ajuta) e specificat acest lucru. Daniel_88, In electrotehnica si electronica, cablurile se masoara in sectiune, respectiv in mm2. Numai sarma de bobinaj se masoara in diametru, respectiv in mm. Si eu am trecut pe vremuri prin aceasta confuzie. Acest sistem de masurare diferit simplifica unele calcule specifice. Nu e nici o problema, invatam continuu. Fiind bobinator, lucrez doar cu mm, probabil ca am facut confuzie, si imi cer scuze, eu stiam ca sectiunea e una iar aria sectiunii e alta, fiecare cum e obisnuit , dar cum spuneati si dumneavoastra,invatam continuu . Editat Iunie 12, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Lazar si Daniel, eu v-am spus ce v-am spus fara vreo intentie rautacioasa. In comunitatea electronistilor chiar asa de vorbeste.... Un curent de 3 Amperi NU un amperaj de 3 Amperi O tensiune de 3 Volti NU un voltaj de 3 Volti O sectiune de 3 mm2. Sectiune inseamna "taietura" ( http://dexonline.ro/definitie/sec%C8%9Biune ) deci evident e vorba de aria sectiunii. Diametrul il masori cu sublerul sau micrometrul in mm. Sarma de bobinaj CuEm 1.2mm inseamna clar sirma cu DIAMETRUL de 1.2mm. Sectiunea se poate calcula. Sarma pentru instalatii electrice de 2.5 mm2 are sectiunea, (adica aria sectiunii) de 2.5 mm2. Diametrul se poate calcula. In "zona" mea de electronisti asa se discuta...Si asa e corect. Hai sa discutam corect. Cred ca e important sa vorbim aceeasi "limba" si cea coecta. Sper sa ma credeti ca am numai intentii BUNE. Link spre comentariu
lazar nicolae Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Stiu ca uneori ma exprim gresit in termeni. Nefiind profesionist ci doar amator,vechile invataminte si cutume in exprimare ma bantuie si acum. A corecta pe cineva inseamna sa-l inveti si nu altceva. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Doamne fereste, domnule @misa, cum sa ma supar, doar v-am si citat spunand ca omul cat traieste invata...orice sfat il iau ca atare si invat din greseli, nu ma ofensez . Link spre comentariu
vasile1312 Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 (editat) densitate de curent la cupru in aer liber 6-8amp/mm2. 1,5mm2 este mai mult decat suficient probabil ca producatorul specifica alimentarea cu 2,5mm2 datorita izolatiei conductorului care este mai mare la 2,5mm2. iar domnul lazar nicolae parerea mea este ca ar trebui sa isi puna alta poza mai decenta ca doar nu suntem tractoristi scuze acestora din urma. Editat Iunie 14, 2015 de vasile1312 Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Intr-adevar, Lazar Nicolae a gresit punind poza aia (nu ca nu-mi place, dar locul nu e potrivit) si in special textul de la "Locatie" Oricum nu mai poate modifica pentru ca a incasat BAN pentru aceste fapte. Pacat. Mie intotdeauna imi pare rau cind vad manifestari care NECESITA sanctiuni... Vasile1312 completeaza-ti si tu datele conform regulamentului. Link spre comentariu
