turcu_dan Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Salutare, am realizat un amplificator cu LM3886 care-l voi folosi pentru un subwoofer pasiv de cca 200-300W. Inainte de amplificator vreau sa inserez si acest filtru prezentat in figura de mai jos. Problema este urmatoarea: mai detin un sub amplificat (de data aceasta) de la un sistem Genius 5000, cred..... De unde pot lua semnal audio astfel incat sa functioneze ambele concomitent? Nu am vazut schema Geniusu-lui, s-ar putea sa existe deja in el un filtru activ pentru joase, atunci as putea culege semnalul driect de pe R1,R2 (33K) de la intrarea in filtru? Sau de pe R12, caz in care voi putea regla frecventele si pentru Genius din VR1? Multumesc anticipat. Editat Iunie 12, 2015 de turcu_dan Link spre comentariu
red93 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Dacă nu ai făcut deja filtrul lui Elliot ai putea să îi adaugi un repetor după sumatorul cu cele două rezistențe și să bagi semnalul de la el direct în Genius. Dacă l-ai făcut deja ai putea încerca să iei semnalul de la ieșirea sumatorului (pinul 1 al primului integrat din schemă și masă). Nu e recomandat să iei de pe R12 pentru că vei avea subwoferele in antifază și din câte îmi aduc aminte pe Genius nu ai opțiunea de a inversa faza încă odată. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 Inca nu am facut filtrul, am adaugat doar piesele in Eagle, ai putea sa-mi dai exemplu de repetor, eventual modificarea in schema? Da, sub-ul Genius nu are opțiunea de a inversa faza . Link spre comentariu
red93 Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Uite, ceva de genul ăsta aveam eu în gând... Bine înțeles sunt și alte variante pe net de unde te poți inspira. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Eu m-am "jucat" cu schema asta si mi-am personalizat cum vreau eu filtrul, dar parerea mea in acest caz ar fi sa faci 2 montaje distincte doar ca rezistorii de pe intrare la al 2 lea montaj sa ii omiti si semnalul sa-l iei de pe intrarea sumatoare (dupa rezistori) . TL-urile sau orice op-amp vei folosi nu va comsuma cinestie ce si alimentarea o poti face pentru toate din aceeasi sursa. si un +- 12V e ok. Eventual poti chiat folosi un 2 x TL074 pentru a fi montajul mai compact. Solutia ar fi optima deoarece in felul asta ai reglaje separate pentru ambele sub-uri mai ales daca impedantele de intrare di sensibilitatea amplificatoarelor, difera, si inversarea de faza o faci pe fiecare in parte incat sa-ti satisfaca gusturile proprii pentru fiecare in parte..... Acum fiecare face cum vrea, eu asa as face.... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2015 Probabil ca o sa fac 2 circuite atunci. Practic ce inseamna inseamna de faza? Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 Efectul acustic creat de lipsa acestui circuit poate fi asimilat cu 2 boxe apropiate, una conectata corect iar cealalta invers? ( cu + la- si - la +) Astfel rezultand o "lipsa" de bass? Link spre comentariu
red93 Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 (editat) Da. Conform principiului suprapunerii undelor: dacă ai două unde cu aceeași amplitudine, de faze opuse, acestea se vor anula una pe cealaltă. Dacă ai fazele inversate la una din boxe se vor vedea mai multe efecte printre care și cel descris de tine. Dacă ai însă difuzoarele aceleiași boxe cu firele conectate diferit, poate fi chiar alegerea producătorului pentru că în anumite condiții, rețeaua de filtre și cutia pot introduce defazaje, ce trebuiesc compensate prin această soluție. Editat Iunie 18, 2015 de red93 Link spre comentariu
