legionaru Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Se aprinde display-ul alb, fara osd, pureci, nimc.... are sonor, schimba canale Sursa este modelul 17pw80 iar la iesirile acesteia am tensiunea de 12,5 volti ; pe grupul de diode d712-d713 conform schemei trebuie sa fie 24v, la mine sunt doar 12,5v Asta sa fie cauza? tensiunea de 5v este ok Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Nu cred.Alimentare la T-COn este? Link spre comentariu
legionaru Postat Iunie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) pe placa t-con am 5 volti, iar dupa stab-ul de pe aceasta sunt 3,3v Editat Iunie 12, 2015 de legionaru Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 Ce T-CON are?Daca imaginea este alba 99,9% ca defectul este din T-CON Link spre comentariu
