aiwa xa 006E
salut,
l-am cumparat din tirg pe nimic(15 E) si a functionat din prima.Ce vreau sa exprim e ca am ramas impresionat de sunet.Pe net nu am gasit pareri despre clasa sa va intreb ce opinii aveti despre acest amplificator.Va multumesc pt.opiniile viitoare.
  • Răspunsuri 5
Zile populare
Ceva detalii cu privire la constructie se gasesc...
Posted Image
Chiar si specificatii :
Specifications
Power Section
Output Power:
75 W per channel at 4ohms, (THD 0,9%, 1kHz)
56 W per channel at 8ohms,  (THD 0,9%, 1kHz)
Total Harmonic Distortion:  0,018% (20Hz - 20kHz, 40 W, 8Ω)
Output bandwidth:  6 Hz - 50 kHz (less than 0,05%)
Frequency Response:  5 Hz - 80 kHz, +0,5 dB -3 dB
Pre-amp Section
S/N Ratio (IHF A curve short circuited):
Phono MM : 89 dB (5 mV input)
Tuner, CD, Aux, Tape:  107 dB
Input Sensitivity/Impedance:
Phono MM : 2,5 mV/47 kΩ
Tuner, Cd, Aux, Tape : 150 mV/47 kΩ
Phono MM Overload level:  85 mV (1kHz, THD 0,01%)
Output level/Impedance:
Tape/DAT : 150 mV/47 kΩ
Headphones : 8 - 32 ohms
Speakers : 4 -16 ohms (A + B : 8 - 16 Ohms)
RIAA Deviation:  ±0,5 dB (30Hz - 15kHz)
Power Requirements:  120/220/240 V, 50/60 Hz
Power Consumption: 140 W; (380 W mod. XA-006 E, K, Z)
Dimensions (W x H x D):  430 x 128 x 332 mm
Weight:  7,6 kg
Chiar si un service manual pe e...tanya http://elektrotanya.com/aiwa_xa-006_sm.pdf/download.html
Editat de Adamath_2006
Vizitator ITz Adrian
cred ca are in jur de 2x60w in 4 sau chiar mai mult...La interior nu pare cine stie ce...Dar pentru sonorizarea unei camere pare destul de ok..
am gasit ceva date despre el... poftim :
 Specifications
Pre-amp Section
Weight: 7,6 kg
ai facut dublu post dupa mine :))
Editat de ITz Adrian
O viziune mai realista ar fi 2x40W in 8 ohmi (randul 3 de la parametrii, primele doua randuri arata puterea la 1 kHz, cu distorsiuni destul de mari). Oricum la pretul care s-a platit e destul de bun...as zice chilipir. Nu l-as tine pe 4 ohmi. Sa-l stapaniti sanatos!
