vl78stc Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 salutare am acest tv cu sursa smr 40200,am gasit siguranta alimentare intrerupta si dioda r2k in scurt,intrebarea mea este la schimbare smr si a diodei d601,rk2 se schimba si filtru his,chiar daca arata bine? multumesc de ajutor Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Acolo bobina mai este cu probleme.Eu cand gaseam bune schimbam set SMR,HISO si bobina asta acum multi ani.Acum cu stifturile astea de piese pun UPS001 si nu mai sunt probleme. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Montati o alta sursa tip UPS sau recuperata din tv-uri si nu mai aveti probleme timp indelungat. Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2015 nu dispun de ups 001 si sa fiu sincer nu am montat niciodata,cum se monteaza? banuiesc ca trebuiesc scoase din circuit anumite componente inclusiv smr, am gasit smr si hiso, dar bobina cum se numeste, e notata cu L803 are 3 picioruse si codul e rs 207,500uH,nu pare a fi distrusa dar am incredere in meseriasi,de unde se poate cumpara? o schema de montaj cu ups001 se poate? multumesc de ajutor Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 (editat) De cele mai multe ori vinovat de arderea diodei RK2 este condesatorul de 22µF/50V aflat intre pinii 7-8 HIS ( Acesta produce cresterea tensiunii din secundar ). Mai poate fi suspectata si bobina dintre pinii 3 si 4 HIS ( Posibil lipituri reci ) Editat Iunie 10, 2015 de nostrom Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 Eu folosesc de multe ori surse recuperate din tv-uri cu TDA4600-4605 si reglez tensiunea pe bec sa fie egala cu +B al schemei. Inca nu am avut nici un retur. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 UPs001 se gaseste in multe locuri.De legat e foarte simplu doua fire .Se da jos din primar tot din sursa ramane doar redresarea si filtrarea de 300V. Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 17, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2015 salutare,revin cu acest tv in sensul ca am schimbat smr, filtru his,cond. 22uf/63v, dioda r2k si am pornit tv,care a pornit dar cu dunga orizontala,am verificat cond si schimbat c409 1000uf/35v dar nu sa rezolvat,am verificat tensiunea si nu am 24vcc pe c409,am scos din circuit ta 8445ksi am masurat din nou si acelas rezultat nu am tensiunea de 24 vcc,din trafo lini pin 2 pleaca 45vca(fara ci bv in montaj) trece prin r410 care nu stiu ce valoare, are1ohm sau 1kohm sau este devalorizata ?am scos r410 din circuit si am lipit-o de pin 2 trafo lini celalat capat in gol si am masurat dupa rezistenta 12vca cam putin,nu trebuia sa masor mai mult ca cu filtrajul sa faca 24vcc.Am scos si dioda din picior 7 ta 8445 si nimic,am masurat fiecare piciorus de la 1-12 si am 8v in pic 1,intrebarea mea este ce imi maninca tensiunea de nu am 24vcc pe alimentare BV,tensiunea +B am126v,,ce sfat imi da-ti multumesc de ajutor Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 D403 redreseaza tensiunea aia. Link spre comentariu
vl78stc Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 (editat) am inteles, dar dupa r410 ce tensiune trebuie sa am? scade doar 12v,iar pe filtraj nu masoara nimic cind e in circuit,mai sap in continuare la defect dar in zilele urmatoare sa cumpar si ci ta 8445k,am tv de rezerva,mai revin astept un sfat,multumesc Editat Iunie 18, 2015 de vl78stc Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 18, 2015 Partajează Postat Iunie 18, 2015 Tensiunea aia sincer nu am masurat-o niciodata pe alternativ dar se poate masura numai cu multimetru true rms altfel fenteaza.Cu osciloscopul e altceva si cat trebuie e dat in schema trafului de linii. Link spre comentariu
vl78stc Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 revin cu acest tv cu rezolvarea ,r410 (defecta) are valoare de 1ohm,schimbat ta 8445 si condensatori bv,eu credeam ca r410 are 1kohm si aveam tensiune de 12 v nu 24v,am avut o schema care nu prea se intelegea bine,am postat pentru a ajuta pe alti colegi o zi buna Link spre comentariu
