Redresor monofazat monoalternanta.
HelliosSun
Aș avea o rugăminte la marian....să corecteze totuși numele topicului din ,,redrespr ....,, în redresor. Din grabă autorul topicului l-a scris aiurea.
Mircel:
Vca/0,707 => Varful tensiunii alternative respective, adica valoarea tensiunii redresara si filtrata, adica e corect asa cum am scris!
Vcc*0,707=> Valoarea alternativa corespondenta tensiunii continue redresate si filtrate, adica e corect asa cum am scris!
Adica inainte sa comentezi, asigura-te ca si stii ce zici :)
Da , aveam un blocaj . Mi-a trebuit ceva timp să realizez - se mai întâmplă.
Tensiunea efectivă nu se înjumătățește , doar cea medie . Cea efectivă este cum s-a spus corect 0.707 din cea de intrare .
Imi cer scuze pentru poluare .
Am realizat redresorul dar am o nelamurire.Pe aparat imi arata cand masor 0.70v dupa 0.50v 0.60 si tot asa.Nu ziceati ca trebuie sa dea impulsuri de 1v si ceva?Transformatorul scoate aproximativ 12v cam 11.8-11.9v.Am mediana si de 14v.
Pune un condensator dupa dioda aia, si vezi asa cat iti indica, eventual pune si o rezistenta in paralel pe condensator, n-are importanta valoarea, 1k, 10k, 100k...
Pai ce conteaza cum a pus dioda? Fie ca face minusul cu ea, fie ca face plusul, tot redresare mono este... e al naibii de greu sa gresesti o astfel de redresare, inseriezi o dioda cu unul din fire si aia e toata smecheria :)
Mă refeream la faptul că o fi pus-o în conducție directă cu secundarul ( practic în scurtcircuit) și ce măsoară el acolo (0,5-0,6V) e căderea de tensiune în direct pe diodă.....
Dacă dioda e suficient de puternică și secundarul cu sârmă mai subțire, ar fi rezistat destul cât să poată măsura acea tensiune.
Cum am scris mai sus, e o diodă destul de puternică și dacă traful are sârmă suficient de subțire ca să limiteze curentul, ar rezista un timp chiar în scurtcircuit ...de aceea am și cerut o poză cu montajul. Mi s-a părut foarte ciudată indicația de 0,5-0,6V a voltmetrului la ieșirea redresorului....
Uitati.Cand il pornesc imi indica valori aiurea.Aparatul este dat pe 20v c.c si imi indica 0.22-0.70-0.55 etc.
Editat de HelliosSun
