Problema sunet TV Westwood HA5-14-B
Buna ziua. La acest tv cu sasiu p1470a03, desii functioneaza, are o problema cu sunetul, care bazaie deranjant in difuzoare. Am verificat cu alte difuzoare, am inlocuit condensatorii de pe langa finalul audio TDA 2003, chiar si finalul dar degeaba. Bazaitul nu se aude constant, se mai opreste o secunda, iar pleaca dar e foarte deranjant.
Poate are cineva o solutie. Se poate sa fie din dump?
Va multumesc.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 20
  • alex26
    8
  • Florinel TV
    5
  • sesebe
  • dan cod
Nu bazaie ci baraie, si e in difuzoare. Daca scot antena de semnal nu mai baraie, deci nu e in partea de sunet problema.
Sa fie zgomot provocat de ceva condensatori, desii am esr-metru si totul pare ok, sau sa fie din dump?
Editat de alex26
Pai cind scoti antena ramine fara semnal si se activeaza functia de MUTE pe calea de sunet, deci tot ce este generat inainte de punctul unde se taie semnalul este anulat.
Dupa mine acest test nu este concludent.
Alimenteaza mai intii numai difuzoarele din alt amplificator ca sa elimini difuzoarele.
Apoi baga semnal (reglabil) da la o alta sursa direct la intrarea in amplificatorul audio, avind deconectata intrarea dinspre TV.
Asa o sa stii daca sint difuzoarele sau aplificatorul (defect sau cu filtrare proasta).
Daca folosesti o sursa externa de semnal (DVD sau calculator, etc) biriitul ramine neschimbat?
Folosit pe antena.
Procesor TDA11106PS / V3 / 3 / AQ6
Un integrat TDA2003
Am pus alte difuzoare si la fel face, deci este exclus.
Am scris un dump, dar degeaba.
Editat de alex26
Am decuplat condensatorul de la pinul de intrare si am un zgomot de fond care se aude si de la 4-5 m. Daca fac contact cu condensatorul , brumul se accentueaza.
Orice intrare lasata in aer capteaza zgomot.
Dupa dezlipirea pinului trebuie sa pui intrarea la masa direct sau printr-un condesator sau  rezistor.
Cu intrarea in aer orice amplificator va birii mai ales linga bobinele de deflexie (parca e un  crt daca am inteles eu bine).
Nu ai cumva ceva crapaturi de traseie?
Editat de sesebe
