Schema Samsung LE32C530F1W
daniel_ac
O schema pentru acest tv
Samsung LE32C530F1W
Sursa P3237F1 ASM
Main board BN41-1331B
Placa Inverter SSI-320-4UH01
Tv-ul era conectat cu calculatorul, ambele in functiune. La introducerea in tripla de alimentare a unui incarcator de telefon s-a produs un “scurt” sau ceva de genul, a picat siguranta (explicatia proprietarului).
La repunerea in functiune, placa video a UC defecta/arsa si  tv-ul “mort”.
Am masurat tensiunile de pe sursa si par OK,  numai ca se intampla on/off ciclic.
Nu ma prind de unde sa incep
Orice sugestie e bine venita
Multumesc
Editat de daniel_ac
  • Răspunsuri 8
  • daniel_ac
    5
  • sesebe
  • crmn1
cred ca in final se va schimba main board deoarece la asemenea socuri nu rezista . vedeti cu mare atentie in zona unde intra mufa de la calculator daca sunt componente carbonizate.
Posibil sa fie main board-ul, i-au in calcul si aceasta situatie.
Tensiunile de pe sursa sunt corecte 5V/12V si 24V pentru invertor (fara sarcini).Tensiunea pe inverter in sarcina ajunge la 22.5V.
La punerea sub tensiune ledul(ros) ramane aprins permanent, si toate tensiunile se comporta on/off ciclic.
Editat de daniel_ac
Dupa o vizualizare mai atenta a cablajului (nu am gasit trasee/zone) cu probleme, am masurat tensiunile de pe main board
IC202  7809 In 12V  out 8.9V
IC303  7805 In 8.9V out 5V
IC806  17-33Z  In 5V  out 3.3V
IC207 M094   In ??   out 2.5V tensiunea de intrare am omis sa o masor
950T45
toate aceste tensiuni intrari cat si iesiri oscileaza on/off cam la 5 sec
IC208 17-18z
IC807 1117 Z
Acestea 2 la masurare “rece”  scurt IN fata de masa
Cablajul fiind un albastru inchis imi este dificil sa disting si sa urmaresc traseele.Nu-mi dau seama de unde se alimenteaza sau ce alte componente (ma gandesc la C-uri) ar putea influenta defectul respectiv, nu exclud ca ele (IC-uri) sa fie in scurt. Eu nu am intalnit stabilizatoare in scurt pe IN, dar or fi si situatii din acestea.
Editat de daniel_ac
950T45
IC208 17-18z
IC807 1117 Z
Si 12V in iti osccileaza?
Nu vine de pe placa sursa?
Daca e de pe placa sursa si oscileaza, ori consum marit din sursa, ori sursa defecta.
IC807 1117z il dai jos si verifici daca mai este scurt pe placa.
O metoda de a elimina/gasi scurturile (e periculoasa deci nu o recomand dar citeodata chiar nu mai stii ce sa faci) este la alimentezi in paralel linia pe care ai scurtul de la o sursa de laborator de calitate la care setezi tensiunea care ar trebui sa se gaseasca acolo si apoi cresti treptat curentul debitat de sursa cu restul aparatului pornit, sau pui o tensiune foarte mica (0.1-0.5V) si cresti treptat curentul. Pe masura ce cresti curentul urmaresti ce se incalzeste.
Cu main boardul cuplat la sursa oscileaza toate tensiunile din sursa si cea de la inverter.
Fara main board cuplat tensiunile de 5V/12V si 24V(de la inverter) sunt ok NU oscileaza.
Urmeaza sa dau jos cele 2 stabilizatoare sa vad ce gasesc dupa....
Oscilatia respectiva (banuiesc) ca ar fi din cauza scurtului de pe main board.
Daca ai avea o camera de termoviziune, ai vedea imediat unde este consumul marit.
Am folosit de citeva ori si este super fain sa cauti componente defecte, care au consumul marit, cu ajutorul unei astfel de camere.
La o placa noua am avut odata un scurt intre doua traseie pe layere intermediare si fara o astfel de camera ar fi fost aproape imposibil sa gasesc defectul.
Oricum nu se renteaza pt service pt ca este foarte scumpa, dar daca ai acces la asa ceva e super de utilizat.
Din pacate niciunul din cele 2 stabilizatoare nu este in scurt. Fara schema imi este greu sa identific traseele/componentele, dar mai insist.
Poate totusi voi gasi o schema.
Poti sa incerci asta:
Da-i curent (la tensiune mica) dintr-o sursa potenta si precisa si vezi ce se incalzeste avind alimentat si restul placii din sursa ei.
Avind in vedere stabilizatoarele care au scurt la iesire, e posibil: µControler (daca nu are o sursa in comutatie separata), memorii etc., de obicei circuite digitale de mica putere.
