florinnn22 Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 rog frumos pe cei care pot si vor sa-mi explice ca pentru prosti modificarea unui rtp pentru banda de 2m si de unde as putea procura quart-uri pentru el.si ce cablu ar fi recomandat sa folosesc pentru antena avand in vedere ca lungimea cablului va fi intre 35 si 40m Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Vezi pe aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=14975 . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Rezonatori se pot comanda la Romquartz in Bucuresti. E mai bine sa mergi personal acolo daca esti din zona sau poti incerca prin telefon. O alta solutie este sa folosesti cristale pe 27MHz care se gasesc din belsug. 27 x 5 = 135 MHz. Plus IF de 10.7 da fix 145.7 MHz. Cauta aici pe forum ca cineva explica f. clar cum se folosesc cristalele de 27 MHz. Eu zic sa vezi si ce frecventa se foloseste local la tine si sa procuri cristale in consecinta, 145.225 este frecventa de intalnire/apel universal acceptata. Cauta un radioamator care are colectia revistei. In 1996 s-au publicat detaliat schema si mai ales toate operatiunile de reglaj pentru modificarea in banda de 2m Link spre comentariu
florinnn22 Postat Februarie 6, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2007 am sunat la un nr. de tel care ar fi trebuit sa fie al romquart si spune ca este inexistent.stii cumva adresa lor?am un cuart de 27.145.nelamurirea mea consta in faptul ca acest quart pe armonica 5 oscileaza la 135.725Mhz, aceasta valoare poate fi ajustata la o frecventa mai jos cu catava Khz sau mai sus?multumesc Link spre comentariu
ywar2 Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Nu merge ajustat desii ar trebui sa mearga. Eu n-am reusit niciodata sa ''duc'' un cuart de pe 27000 pe 27005, adica iesirea lui R5. Atentie, cuartul tau este prea mare, cade in afara benzii de 2m !!! 146.425 MHz Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Se poate trage cu un condensator trimer in serie cu quart-ul dar 1 max 2khzdupa care cuart-ul nu mai merge.Iar daca este o carcasa mai mare se poate desface si se scoate cristalulcare se mai slefuieste foarte fin. Link spre comentariu
