Asus x550ca
Tudor George
Buna ziua tuturor! Dețin o placa baza de asus x550cc cu problema serioasa , partea de procesor nu se alimentează , zic ca rămurele mosfet se alimentează cu 19v ,da nu il deschide pentru alimentarea procesorului , partea de 3,3v este in funcțiune fara sa pornesc placa, menționez ca mosfeti sunt verificați! Cipul de control a procesor presupun ca este RT8885A , nu am găsit niciun document despre el! Ce problema sa aibe! Va mulțumesc!
  • Răspunsuri 4
  • Tudor George
  • pinky
Nimeni nu știe? Am găsit ceva care nu este normal , chipsetul southbridge se încălzește fara sa-l pornesc , sa fie defect? Menționez ca temperatura de încălzire e ca si cum ar funcționa !
Salut , imi dati niste documentati , tutoriale cum se face o rescriere a biosului?  Deci practic va spun ca laptopul porneste (se aprinde ledul power) , dar de stins nu se stinge de la buton , presupun, mai mult ca sigur este biosul!!  va multumesc
Parerea mea: du-te cu laptopul la cineva care a mai facut asaceva. Daca vrei sa inveti sa repari, trebuie sa cauti informatii, nu sa le ceri. Eu nu fac tutoriale. In afara de stiinta, mai ai nevoie si de scule. Ai nevoie de un programator si de fisierul care trebuie incarcat in chip-ul de memorie. Constat ca din 4 conditii, tu indeplinesti doar una: dorinta de a repara.
