Marian Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Da, si asta-i ideea, sa vezi daca reactioneaza corect la CA... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Daca se invirte numai intr-o singura directie sigur mai este si altceva defect. Posibil vreun releu sau chiar comanda. Reglarea turatie se poate face in mai multe feluri: la unele masini este montat motor cu mai multe bobinaje si in functie de bobinajul conectat se obtine o anumita turatie, la alte basini este folosita reglajul turatiei cu element serie (triac de exemplu), iar mai nou sint masinile cu Direct Drive care au motoare BLDC la care comanda motorului este mult mai complexa dar sigur nu-i cazul acum (alea merg bine sau nu merg). Eu as zice ca degeaba te invirti in jurul triacului. Comportamentul pe care il are masina acum este 90% din alta parte. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Eu cred că dacă a fost nevoie să se scrie trei pagini doar despre testarea unui triac, ar fi cazul să dați placa aia spre verificare cuiva care are experiență....fiindcă sigur vă depășește. Depanarea unei mașini de spălat nu se rezumă doar la scoaterea și verificarea plăcii electronice de comandă la fiecare defect ivit, acolo sunt mai multe de verificat.În primul rând trebuie să verificați starea tahogeneratorului de pe axul motorului....apoi releele ce comandă motorul, triacii nu prea ,,pică,, așa de des... Cei mai mulți se reped direct la placa de comandă, uitând că mașina este un automat (asemenea unui robot) care execută un anumit program prestabilit, dar a cărui bună executare depinde de informațiile primite de la o serie de traductori...tahogenerator,presostat, termistor, contact blocaj ușă. Și nu în ultimul rând, subiectul nu prea văd ce caută la Secțiunea Alimentatoare....fiindcă nu are nici o lăgătură cu sursa de alimentare a mașinii de spălat. 1 Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Am mutat eu aici topicul. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2015 eu vroiam sa stiuy cu masor triac-ul.deci in concluzir este bun,sa se duica la service cu ia Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 daca tot sinteti din buzau si daca desigur vreti , atunci va comunic eu pe pm telefonul celui mai bun service autorizat din judet . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2015 da spuneti ii spun si daca vrea sa se duca acolo treaba lui Link spre comentariu
