Freza FU 36
Adrian Pruna
Buna. Intentionez sa achizitionez o freza si initial am vrut un FUS 25 sau 32 Marghita, dar dupa ce am vazut una in lucru una am renuntat. Am constatat ca nu este deloc rigida, robusta. Masa saniei longitudinale este prea ''goala'' doar acei stalpi de sub ea nu o rigidizeaza suficient, am vazut in lucru atac lateral 6 mm adancime cu o freza de 14 mm doua fete taietoare si nu imi venea sa cred ce trepidatii, vibratii existau. Am ajuns la concluzia ca un FU 36 Cugir ar fi perfect: 3.5 t , 7.5 kw. Ce mi-ati recomanda din punct de vedere avantaje/dezavantaje gen: cuplaje,ambreiaj,robustete,rigiditate,prindere scula,inclinatie cap de frezare. Multumesc
  • Răspunsuri 30
  • Adrian Pruna
    10
  • DanuAL
    8
  • aventtini888
  • alex.cselenyi
Salut.Despre FUS32 poti spune multe,dar nu poti spune ca nu e rigida.Alegerea utilajului o faci in functie de ceea ce vrei sa faci cu el.FU36 intr-adevar este mai mare,dar nici pe departe asa de versatila ca si un FUS32.De fapt,numele spune tot............FU36 este o fereza universala,pe cand FUS32 este o freza universala de scularie.Marea diferenta intre cele 2 utilaje consta in faptul ca pe FUS32 ai mult mai multe accesorii decat pe FU36(vorbesc de dotarile din fabrica).Poti face prelucrari foarte complexe.........Cat despre "vibratiile" pe care le-ai constatat,pot avea multe cauze............in primul rand conteaza cat de buna e scula aschietoare,apoi conteaza regimurile de turatie si de avans.Si nu in ultimul rand,conteaza si starea ghidajelor masinii.
Alex
Intradevar cauzele pot fi multiple. La FUS am inteles ca mai apar probleme la cuplajele electromagnetice, iar legat de prelucrari complexe am vazut o gramada executate cu FUS-ul, intradevar lucrari fine, dar nu vad de ce nu s-ar putea face si cu un FU ? Am vazut un FU 36 cu cap de mortezat, platou rotativ, cap divizor cu papusa de sprijin etc, de aceea intreb si accept orice sfat.
Nu faci deloc rau, daca ai conditii de amplasare intr-un atelier mai mare, cu retea trifazata dimensionata la cel putin 20... 25 kWh. Problemele pe care ai sa le intampini la FU36, vor fi legate de manevre mai complicate de reglaj, datorita gabaritelor accesoriilor, pe care va trebui sa le manevrezi cu instalatii de ridicat. Timpii si eforturile de reglare sunt considerabil mai mari decat la frezele de scularie. Altminteri, intr-adevar rigiditatea este mult mai mare.
Spatiul si reteaua nu sunt o problema, la SN 320 am motor de 2.2 kw un fleac, oricum nu vor merge niciodata amandoua deodata. Ca si manipulare am profile IPA si vreau sa imi fac o instalatie de ridicat. Astept sa isi dea cu parerea si detinatori de FUS ca Radu cnc si FU ca DanuAl (si bineinteles alti maistori), ca am urmarit mult lucrarile lor si fac niste opere de arta, deci clar ca trebuie sa stie multe din experienta. Multumesc domnu Ola.
Daca as mai aduna ceva banuti m-as uita si dupa un SN 402 sau 502, face foarte mult arborele principal de 105 mm, la o remaniere, un ax cardanic etc,
Salut daca vrei o freza solida am eu un Bridgeport mare  1000x500 masa , avans mecanic pe toate axele , afisaj pe 2 axe . Freza are in jur de 3 tone .
Editat de aventtini888
FU36 - foarte rigida, proiectata pentru productia de serie la UM Cugir
Despre cuplaje si ambreaje : toate masinile unelte produse in tara foloseau cuplaje si frane electromagnetice facute la Cugir.
FU- freaza universala .
FUS - freza universala de scularie .
Fu36 destul de rigida dar neaparat DRO pe ea . Am reparat un fus integral si a dus cam 200 de mill , asa ca trebuie sa il gasesti intr-o stare buna
  • 2 săptămâni mai târziu...
In astia ~2 ani de cand am freza, minusul mare la FU, sunt acele accesorii (in cazul meu), fara de care prelucrarile devin un chin. Sunt grele! In primul an, entuziasmat de noua achizitie, le ridicam fara sa ma plang de ceva, dar in timp, multa munca, mai vine cate unu la 5-6 seara, tu deja incepi sa fi obosit, ia capul divizor, pune-l pe masa.... toti sfintii te aud, chiar daca-i pomenesti in gand.
Se poate rezolva problema manipularii accesoriilor cu un palan, chiar si manual, dar ... Capul de mortezat nu l-am folosit deloc pana acum. La mine e facuta o modificare si pot folosi capurile de frezat de la FU36.
Si eu am cumparat FU'ul pe aceleasi criterii in comparatie cu FUS'ul - vibratii, rigiditate, dimensiuni masa/cursa, cozile de randunica nu se pot compara cu niste ghidaje drepte. Nu se compara aceste masini de frezat!
Unii spuneau - ''i-ati ma freza mica ca n-ai tu nevoie de ''animalu'' ala'', etc. Tindeam sa cred ca au dreptate, intr-o oare care masura.
Pot sa spun ca am avut noroc in alegerea acestei freze! Printre alte lucrari pe care nu le pot poza, sunt cateva lucrari de licenta, repere ptr. firma Rohm, Germania, etc. Ma bucur de-o precizie, pe animal, de 0.01- maxim 0.02mm pe lungime de 300mm pe piesa frezata (precizia poate fi influentata si de scula, menghina, etc. si de paralelele care, in cazul meu, de la atata batut pe ele, necesita din cand in cand o corectare/rectificare)!
Nu este o regula ca un utilaj mare sa nu scoata precizii, din contra! Un strung mare, o freza mare sunt cateodata mai precise in lucrari decat un strung sau o freza mai mic/mica. Totul tine de cum au fost exploatate/intretinute.
Azi daca ar fi sa cumpar o freza, as proba ghidajele, destrang penele pe longitudinal cat sa se miste sania usor, si as trage de masa stanga dreapta, cu ceasul comparator pe ea. As repeta aceasta operatie si pe masa transversala, cu penele la longitudinala blocate. Ghidajele sa nu fie sparte/ciobite. Acolo, acea portiune ciobita a ghidajului, favorizeaza in timp o uzura nelineara. Chiar daca ghidajele nu sunt sabaruite, cum a fost in cazul meu, fetele ghidajelor sa fie cat mai curate, nu cu zgarieturi prea adanci si in nici un caz cu zgarieturi paralele fata de directia de miscare a curselor, meselor. Sa existe paralelism intre capul de frezare, axul principal si masa, sau cel putin sa se poata corecta aceasta eroare. Daca capul e cu pinola, masurat pe toata lungimea.
Jocul in piulite se mai poate remedia. Important este si instalatia electrica!
Chiar si cu experienta sau fara, n-as pleca sa vad utilajul fara un alt prieten sau un meserias (nu carpaci cu basca), mai multi ochi, mai multe idei, mai multe lucruri observate!
In cazul in care freza ar avea cateva probleme sau mai multe probleme sau accesorii lipsa, iar pretul e peste cel ''nomal'' (aici nu stiu cine poate sa spuna cu exactitate care e un pret corect) trebuie indentificate acele probleme si vazut ce se poate face ptr. ameliorarea/repararea problemelor existente la un utilaj SH si daca merita aceasta investitie!
Daca nu exista accesorii, din start pretul scade. N-ar fi problema ca se gasesc prin piete, net, etc., si poate mai bune, in dimensiuni mai mici fata de ce-ti iti poate oferi vanzatorul FU'ului.
Bafta in alegerea corecta a viitorului utilaj!!!
Editat de DanuAL
    Mersi mult Dan de toate cele, dupa cum am vorbit si pe mail am gasit un FU 32 care are intradevar pe un ghidaj vertical o ciobitura lunga de vreo 30 mm, in rest arata destul de bine ghidajele. Instalatia electrica . . . . . . cam ciudat cu ea - ii clar ca o sa ma duc cu un meserias sa o mai vad inainte sa iau o decizie finala - maneta orizontala de deasupra ,,robinetulu'' de avansuri face ceva figuri, o atingi putin si porneste-se opreste freza complet, zice ca ceva senzor, dar fiind din anii '60 ce senzor sa aibe? eventual contactor sau ... nu stiu. Chiar deca as mai baga 800-1000 E in accesorii ar fi ok daca freza ar fi in stare buna. Revin cu niste poze cand ma duc la ea.
Pe cutia de avansuri, in lateralul ei, este un capac patrat - https://www.flickr.com/photos/98542305@N02/19142000886/in/dateposted-public/.
Acolo e un limitator/contactor/releu ceva. Vezi sa nu fie ceva fire destranse sau neizolate. Se mai intampla sa se destranga suruburi pe utilaje din cauza vibratiilor.
Daca problema se manifesta din maneta de comanda de pe masa longitudinala, atunci trebuie desfacut capacul de sub maneta - https://www.flickr.com/photos/98542305@N02/19168853075/in/dateposted-public/. Acolo sunt niste contactori cu lama, ceva de genu. Se poate sa se fi uzat contactorii sau arcul care ajuta sa revina maneta pe ''zero'' sa fie rupt!
 Uita-te atent la anunturi inainte sa te hotarasti, poate gasesti si alte FU'uri, in alte ''stari''!
BAfta!
