Conectare fire pe cablaj
mirceacra
Ma confrunt cu o problema destul de des intalnita zic eu, cum se face in modul cel mai simplu conectarea firelor de pe un cablaj imprimat pe altul ... Sa fiu mai explicit...sa zicem ca am o placa de cablaj din care trebuie sa plece 6 fire intr-o alta placa ...in afrara de liprea lor directa pe cabaj care e cea mai simpla dar greu de demontat in caz de avarie ce fel de conectori se pot folosi si care sa se si gasesca? Mentionez ca firele sunt subtiri de 0.22mm2 sectiune...
Astept ideii...
  • Răspunsuri 15
  • Adamath_2006
    6
  • mirceacra
    5
  • Spitfire
  • Mircel
Zile populare
Astept ideii...
Conectori cu prindere surub philips 2/3/5/6/10 pini si fire dupa caz
Cablu banda cu 2/3/4/6/10 cu mufa de genul
Conectori cu mufare a firelor si prindere mama-tata cu 2/3/4/6/10 pini
Pune te rog si niste imagini
Astfel de cablu-bandă conectoare cu mufele aferente le poți recupera din defrisari DVD, CD reader
Editat de Mircel
Dar o mufă mamă-tată RJ45 nu te-ar aranja ?  Are 8 pini și nu poate fi montată decât într-o singură poziție. Dacă vrei poți pune două și ai 16 borne deja.
da cred ca asa ceva as fi vrut eu insa nu stiu cum se monteaza practic pe fire...se deomonteaza mufa de plastic si se clipseaza pinii pe fire sau cum?
Posted Image
Sunt pini metalici in care se sertizeaza firele se introduc in mufa au un sistem click si apoi mufa se poate folosi ca atare.
Editat de Adamath_2006
Acest conector nu cred ca e pentru fire...
E cât se poate "pentru fire" se pot lipi fire pe un terminal, la un capat, cu varnis termo peste fir, si rezulta un conector foarte fiabil, dar nu tine metoda decat pana la 500mA.
Trebuie un cleste special? sau merge cu un spitz?
Eu ii cositoresc si gata.
Avantajul mufei asteia e ca nu o poti pune invers.
Si varianta lui Spitfire se poate folosi la fel de bine (cu atentie sa nu se puna mufa invers).
In formatul ala exista si blocuri de pini pt fire, ca in varianta cealalta (sertizare etc).
