Plasma tv cu PIP ,un program il vede alb-negru
Plasma este cu placa de baza BEKO Y51.190R-6 .
Al doilea  tuner ,cel din mijlocul placii imi vede cu imagine alb-negru.
Se pot face setari separat la cele 2 imagini /tunere cand este in modul PIP dar la cel cu probleme face contrast, luminozitate dar culoarea nu apare din meniu.
Am dat reset din service dar fara vreo schimbare.
Pe tuner am un integrat TDA 6508ATT  iar pe placa de baza observ alt integrat care are legatura cu acest tuner si anume TDA9886T.
Am masurat tensiunile la ambele tunere si sunt bune.
Sa fie problema din cele doua integrate si care anume ?
Sau sa schimb memoria 24c64 cu una goala ?
Posted Image
  • Răspunsuri 8
  • wlfu
  • elmar
  • stefank
  • Florinel TV
O sa folosesc pentru inceput una goala .
Am si programator pentru tipul 24c64.
Sper ca nu e vorba de alt tip de memorie !?.
Are cineva si un dump ?
Editat de wlfu
Am lasat doar selectorul cu probleme legat la antena si vede alb-negru.
Da cea din patratul mic sau imaginea din dreapta atunci cand ecranul este impartit in mod egal cu doua posturi.
Practic pot regla contrast,luminiozitate pe acel tuner  dar cand dau maxim sau minim la culoare nu se schimba nimic.
Este cumva blocat pe minim, alb-negru.
Editat de wlfu
V-aţi uitat in meniul tv-ului sa vedeti daca pe acel tuner aveti setat aceeasi standard de culoare(ca tunerul care receptioneaza corect -color imaginea) ...e posibil sa fie setat pe secam sau pe ntsc   iar postul receptionat sa fie pe PAL...si de aici lipsa culorii!
Editat de elmar
