naetv Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 Salut! In primul rind verifică tensiunile de alimentare ( in special+B) fără BU, cu sarcină artificială ( bec 60-75W). Dacă sint corecte, numai atunci poţi suspecta traf. linii. O zi bună, welding alt daca nu a facut asta pina acum e grav !!! protejarea BU de ardere - luate de pe forum ---La BU 808DFI se va monta inca un c-u in paralel (pe c-ul de intoarcere impulsuri) pe cel existent pentru suprimarea varfurilor de impuls,in cazul in care c-ul de comanda din baza este bun,tensiunea de alimentare este corecta ,si trz il gasim ars ;deoarece arderea lui nu poate proveni in acest caz decat dintr-o sarcina prea mare(trafo linii defect).Prin aceasta metoda ,tr linii va fi fortat sa functioneze ,pana cand se va evidentia defectul real… Alimenteaza tr. linii printr-o rez. de 70-80 ohm.(16w) pt. protectia BU808in cazul ca este consum in BO. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 domnilor as vrea sai schimb traful de lini,sasiul este 11ak30s-2,iarasi pe traf scrie 30017788, DST2010-T44,20070820,iara saiul care vreau sai iau traful ete tot 11ak30a14,iar traful este,asa screi pe el,FO2705 105718 11425111A C01 30002051,este echivalent unul cu altul,va rog o idee. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 11ak30s-2 cred ca este cu tub plat(B+ 125V), iar 11ak30a14,este tub bombat(B+115v).verifica daca au acelasi tub,si daca da,atunci merge. daca nu trebuie scazuta B+,la 115v. pe ak30-s2 merge hr80016,pe celalant estehr7950. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 fratilor ajutatima,mia mai ars inca un c5388,si am pus si un alt traf identic,am conectat un bec de 75w,la apasare butonului de power,apare un tic tac de cateva secunde,dupa care zgomotul dispare,el find in standbay,dupa care apas pe P+ si pentru o fractiune de secunda se aprinde becul,dupa care se stinge,in timpul acesta am tensiune pe c5388 145v,si deodata se lasa la 114v,dupa care dispare tensiune,va rog,ce sa mai verific. Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Condul de recuperare l-ai schimbat ? E ala dintre emitor si colector la BU808, de vreo 10nF / 1600V. Si cum adica ai pus bec de 75W, dar s-a ars finalul linii ? Cu becul testezi strict sursa, fara BU montat. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Sii...cum masori 145v pe c5388? Daca asta e tensiunea B+ atunci sigur sursa e defecta ! 145v e foarte mult ...chiar daca ar fi si tv cu tub plat la care tensiunea ar trebui sa fie 125v-127v! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 am vazut ca tot recomandati osciloscop,dar cum trewbuie sa arate sinusoida pe osciloscop cand este ok?pe net nu aqm gasit Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 Ce sinusoida ? In colector linii forma de unda nu e in nici un caz sinusoidala. http://tinypic.com/view.php?pic=29by39i&s=7#.VXXiI-_p-cI Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 sunt amator nu stiu cum sa zic.si cand nu este bine cum arata?sa stie omul ca daca nu sti dupa ce te uiti degeaba masori Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 domnilor,antai mia ars c5388,lam scos afara si pe urma am masurat tensiunea,fara c5388. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 E normal să-ti ardă finalul dacă ai tensiunea de 145v!Verifica sursa ...vezi ce nu e in regula cu ea!Dacă tv-ul are tub normal(nu plat) ar trebui sa ai in jur de 115v...nu mai mult!(cu bec conectat C-E final linii) Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 (editat) pai am pus becul intre c si e,se aprinde o fractiune de secunda becul,dupa care se stinge,tot odata apare tensunea pe aparat 145,si brusc se schimba la 114v,dupa care dispare tensiunea de tot. Editat Iunie 8, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2015 numi da nimeni o idee,va rog. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 inseamna ca ca ai probleme cu sursa,cum a spus si colegul elmar. verifica sursa,si nu mai pune finalul pana nu sta becul aprins,si B+ sa fie 115v,sau 125 daca este cu tub plat! Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 8, 2015 Partajează Postat Iunie 8, 2015 inseamna ca ca ai probleme cu sursa,cum a spus si colegul elmar. verifica sursa,si nu mai pune finalul pana nu sta becul aprins,si B+ sa fie 115v,sau 125 daca este cu tub plat! nu sta aprins daca intra in st-by , trebuie pornit sau scos mcr -ul si atunci verificat ce tensiuni scoate Link spre comentariu
