valentonx Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Am acest laptop si este functional insa nu am HDD la el ! Intrebarea ar fi pot pune un compact flas in locul hdd-ului ? Mentionez ca mufa se potriveste perfec cu cea a CF-ului dar nu il recunoaste ! Adica recunoaste el ceva ca atunci cand incerc sa butez de pe cd cu CF-ul introdus nu buteaza si imi apare hdd error ! Ar fi vre-un mod de conectare ? As vrea sa il fac tatalui meu doar pentru muzica ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 Majoritatea cardurilor CF suporta standardul IDE insa nu toate. incearca si cu alt card. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 Am acest laptop si este functional insa nu am HDD la el ! Intrebarea ar fi pot pune un compact flas in locul hdd-ului ? Mentionez ca mufa se potriveste perfec cu cea a CF-ului dar nu il recunoaste ! Adica recunoaste el ceva ca atunci cand incerc sa butez de pe cd cu CF-ul introdus nu buteaza si imi apare hdd error ! Ar fi vre-un mod de conectare ? As vrea sa il fac tatalui meu doar pentru muzica ! fara hdd cam slabe sanse sal faci sa mearga de ce nu cumperi un hdd Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 incercati un linux, Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2015 As cumpara un hdd dar nu stiu daca se potriveste la mufa ! Conectorul este mai mic in dimensiuni decat un ata clasic ! Cum as putea proceda cu Linux ? tot de pe cd s-au sa il pun pe card prima data ! Vreau sa mai mentionez ca acest laptop isi avea fisierele de bios pe hdd , nu pe placa de baza ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 imposibil setari bios pe hdd ,mai ales acest leptop ,foarte vechi, se instaleaza simplu daca aveti macar 8gb hdd cf card,daca nu trebuie incercate versiuni mai vechi,leptopul dv cred ca foloseste un adaptor intre placa de baza si hdd ide 2,5 nu foloseste un hdd mai special setarile bios in general la hp compaq se fac cu f1 f2 f10 esc una din aceste taste apasate cateva secunde bune de la pornirea leptopului Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) Hdd as avea unul vechi , dar nu am alel adaptor ! Am incercat cu pe rand si cu esc , f1 , f2 si f10 si nu intra in bios Editat Iunie 6, 2015 de valentonx Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) Va salut ! Trebuie sa taneti apasat mai mult pe butoanele f1 . f2 . f10,nu numai sa dati cate un click....si gata intra in bios. Deci incercat asa: Opriti laptop-ul,il reporniti taneti apasat pe tasta f1 vreo 6-7 sec...iar daca nu vrea asa opriti laptop-ul,il reporniti si taneti apasat tot vreo 6-7 sec....pe tasta f2,iar daca tot nu vrea nici asa....atunci il mai opriti inca laptop-ul din nou,il reporniti din nou si taneti apasat si pe tasta f10 tot asa vreo 6-7 sec.... daca nici atunci nu merge cred ca intra in conflict hdd-ul sau dvd-rw-ul sau a doua varianta ar fi sa aveti prob....cu biosul laptop-ului. Mai incercati si sa-i scoateti bateria de la bios pt o perioada de 2-3 min...ca sa se reseteze biosul cu setarile din fabrica. Dar sa nu fie bagat in priza sau sa fie acumulatorul bagat la laptop perioada aceasta de 2-3 min..... pana o sa-i bagati baterie inapoi. Mult succes va doresc ! Editat Iunie 6, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2015 exact cum ziceti dumneavoastra am incercat dar nu o ia ! Bateria de la bios cred ca e pe golite daca nu goala fiind ca atunci cand scot bacteria leptopului si de la retea dupa cateva minute daca il pornesc imi spune sa sa apas f1 pentru a salva configuratia default s-au f2 pentru a ignora ! Am facut un live cd cu Ubuntu 4.1 si porneste de pe cd ! Mentionez ca daca e intrudos cf-ul , nu buteaza , imi da eroare de hdd ! Inca ceva poate nu am fost inteles , cf l-am introdus direct in locul hdd -ului ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) Pai ia sa-i cumparati o beterie pentru bios de 3 V ca sa-i faceti o proba si cu bateria,stati linistit ca nu e scumpa asa o baterie,o sa coste maxim 2-3 roni/buc . O zi minunata va doresc ! Editat Iunie 6, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) sa inteleg ca a-ti introdus cf cardul direct in cupla in care vine adaptorul de hdd? daca da atunci e normal sa nu mearga ,ori aveti slot pc.mcia in care introduceti cardul,e bine totusi ca buteaza cd fara setari,puteti incerca instalarea linux pe usb stik de preferinta ceva firma si mai rapid,la cele generatie mai noua ce au in quick boot menu optiunea de usb merge,sau au in bios la setarile de hdd apare si stickul inrodus ca hdd,nu are treaba bateria de bios cu accesul in bios,moarta(dar nu in scurt) sau buna bateria bios nu incurca decat ca uita setarile facute in bios,first boot device ,data ,si altele neinsemnate,incercati cu tastura externa poate nu aveti functionale toate tastele,incercati si alte taste,f8 f9 f11 f12,delete,tab,.. Editat Iunie 6, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2015 Din pacate nu am un asfel de slot ! Am incercat direct fiind ca la pini se potriveste perfect dar din pacate nu merge ! Am incercat sa instalez pe stik cu un cd cu xp ajung la instalare recunoaste partitia cu sticul dar daca vreau sa instalez imi da o eroare ! Cum ca nu este recunoscut cand se va realiza butarea , si nu ma lasa sa instalez pe el ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) Ati sters partitia stick-ului,ati creat-o din nou partitia...si pe urma sa-i faceti si o formatare partiei stick-ului....? Editat Iunie 6, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
valentonx Postat Iunie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) Aceasta este eroarea : Your computer,s startup program cannot gani acces to the disk containing partition or free space you chose ! Setup cannot install windows xp on these hard disk ! Am facut exact cum mi-ati explicat ! la formatare nu ajung ca imi da eroarea Editat Iunie 6, 2015 de valentonx Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 6, 2015 Partajează Postat Iunie 6, 2015 (editat) Dar pana sa bagati stick-ul in laptop....ati sters tot ce erea pe el...sau cel mai bine incercati sa-i faceti o formatare la stick cu un alt pc-u sau laptop. Editat Iunie 6, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
