100w_2n3442
pitiay68
Ai putea sa il faci singur...iti recomand Sprint Layout,este foarte simplu de utilizat, si devine si o experienta placuta si practica, deoarece stii ce si cum ai pe placa, plus ca poti sa o personalizezi, nume si alte chestii care arata bine pe un PCB :da ...Pana la urma nu e o schema asa complicata sa nu o poti reproduce pe un simplu placat.
Asta o fac de mult,referitor la programul de proiectare eu nu am facut engleza,montajul respectiv lam vazut facut de cineva cu sirme pe spatele cablajului si de aceea am cerut cablajul,in ciuda acestui fapt amplifcatorul suna foarte bine si de aceea doresc ceva mai performant.Sper sa ma ajute cineva.Va multumesc.
De ce nu faci varianta cu trz complementari? Am tot postat pe net modificări la schema asta, copiată după ampliful lui Barbu Popescu din Tehnium, copiată la rîndul lui după Dual CV1500/1700.
Ptr detalii despre amplifurile simetrice, poţi studia ce a mai rămas neşters aici: http://www.elforum.info/topic/22433-amplificator-100w/
Editat de zal
Documentatia originala,realizata de Hans Palouda,in 1977,Fairchild app336,o gasiti pe net,contine tot ceea ce doriti,inclusiv cablajul.
Daca realizati schema cu 2n3442 , inlocuiti t8,t9,cu bd 139-140.
Titlul original "75 W HI-FI AUDIO AMPLIFIER WITH LOW TRANSIENT INTERMODULATION DISTORSION".
Da,aveti dreptate dar pe mine ma intereseaza cablajul la schema postata de mine mai sus daca ma puteti ajuta,sau in varianta cu finali sc -sa .va multumesc.
Ptr schema de la Elma, cea cu alimentare +/-50V, în 2007 am corectat următoarele greşeli pe prima pagină la ''Scheme de amplificatoare'':
(se mai poate mări amplificarea micşorînd R21 la maxim 680 Ohmi, urmărind stabilitatea amplifului)
"Modificari:
R15,16: 3,9K ptr ca pe C3,4 sa avem cca +/-17... 18V;
R25 dintre b-e T7 e de fapt R28;
R33 nu e trecuta in schema, apare pe cablaj in locul lui R32;
C1 e prea mic, 10uF ar fi mai bun (nepolarizat MKT);
R1 prea mare, maxim 1K;
C2 e prea mare, mai bine 220... 470pF;
C5 de pe sursa +50V e de fapt C10;
C8 e de fapt 0,47uF;
daca R31 e de 100Ohmi, ar trebui si R29,30 sa fie la fel;
D1 mai bine 1N4003... 4007;
T5,6 in loc de BD139/140 mai bine MJE340/350 cu radiatoare mici de cca 5 cm2;
T8,9 in loc de BD681/682 (Darlington ) mai bine MJE15030/15031, BD941/942 etc."
Editat de zal
